Рекорд 51ТЦ5176 - снять замок от детей.
Список форумов » Телевизоры
Макс_
07-10-2007 12:52
Знакомые озадачили проблемой - Рекорд 51ТЦ5176 встал на блокировку от детей. Подробности сего деяния неизвестны.
Пульт неродной, реакция на него нулевая.
Есть ли варианты вывести ящик из этого состояния ?
valya
07-10-2007 13:52
Макс_, - пишет "защита то гы-гы детей" ? Это у него прошивка слетела улыбка
Валов Юра
07-10-2007 16:00
Войди в сервис и отключи блокировку -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=91551&highlight=%F0%E5 ...
Добавлено 07-10-2007 16:03
Пульт должен подходить RC-5, 6, 7
Макс_
07-10-2007 16:29
valya, понятно, спасибо, завтра попробую прошить .
valya
08-10-2007 07:40
Валов Юра писал:
Энто врядли улыбка если я правильно догадался насчёт шасси - это а-ля Тошиба - на TMP87CK38N-2B46 --шасси TD-18 оно-же PAEX0021 улыбка
Валов Юра писал:
отключи блокировку
- этого мало - там слетело всё - баланс геометрия опции
Макс_, - когда всё сделаешь - не поленись спиши сервисные установки - потому как эта хрень может повториться не один раз улыбка
mastak
Гость 89.16.*.*
08-10-2007 08:51
valya писал:
в старые добрые времена нам с "рекорда" присылали "доработанные" прошивки епром. что удивительно - после залития её в память таких слётов с защитой от детей, пропаданием из меню часов и перепуткой кнопок на локальной клаве не было. в чём состояла эта "доработка" проверять лень до сих пор улыбка
  Прошивки.rar  43,15 КБ  Скачано: 135 раз(а)
valya
08-10-2007 09:04
mastak, - одна из "версий" завода что якобы происходит иннициализация проца если одновременно нажать на пульте стрелку вниз и влево улыбка - я пробовал гы-гы - не получается рёв в три ручья улыбка
Макс_
14-10-2007 15:03
Значится так: chassis PAEX0021, 87CK38N-2B46, 24C04, TB1238AN, тюнер UVC3210-VCEA.
valya, надпись "... то детей" улыбка была, правда непонятно, откуда взялась - в меню замка нет.
Прошивку залил, все пошло, подстройка потребовалась минимальная - чуть цвета и размер, геометрия в норме.
Пропаял входное гнездо тюнера(сильный снег при работе с антенны)
и все.
Спасибо всем!
  51TC5176(87CK38N-2B46).ZIP  412 Байт  Скачано: 155 раз(а)
Список форумов » Телевизоры » Рекорд 51ТЦ5176 - снять замок от детей.
  • ТВ Рекорд 51ТЦ5176, TV2K. Не работает ДУ.
  • Сервесные настройки TV Рекорд 51ТЦ5176
  • Onida 29 Oxygen замок от детей
  • NOKIA SP71L1 снять защиту от детей
  • ERC 21SP50 снять замок.
