mrstone Участник Сообщения: 313
Два вопроса:
1. Котёл постоянно тактует. Осенью во время пуска снизил мощность( площадь помещения 150 кв.м, а котёл на 300). Потом зимой пожаловались, что в здании холодно. После проверки оказалось, что после нагрева и отключения по достижении верхнего значения гистерезиса, котёл отрабатывал свою трёхминутную задержку розжига, во время чего радиаторы успевали остыть. Я через джампера зашёл в сервисное меню и убрал эту задержку,- жалоб всю зиму не было. Сегодня во время осмотра котла обратил внимание, что котёл тактует, исправно при этом отрабатывая верхний и нижний порог гистерезиса( вкл. - 7, откл. + 5). Щупаю подачу и обратку - разница реально ощутимая: обратка прохладная. Грязевик чистый, датчики температуры местами менял, насос на третий скорости. Система однотрубка 25 Штаби, но подозрение, что сделана по-уродски( проверить нет возможности - всё забетонировано). Как думаете,- в котле ли дело, или всё-таки система " зажата" ?
2. По этому же котлу: вызов сделан был с жалобой, что котёл бьётся током. Аппарат не заземлён, при мне током не бился, потенциал на газовой трубе относительно ноля - 1V.Вроде успокоился, но во время розжига потенциал между нолём и клемой заземления +45V. Клему на розжиг отключал, но потенциал во время розжига оставался. Котёл при этом работает, как ни в чём не бывало, током не бьётся, в сбой не уходит. Посоветовал сделать заземление, но на других незаземлённых котлах не проверял, присутствует ли потенциал во время розжига.Фазировка не перепутана, так шо это було? |
Котловой Виртуальный Сообщения: 580
mrstone, по первому вопросу - однозначно виновата система отпления ,монтажники и проектировщики , а по второму - правильно посоветовал , т.к. по всей видимости у них "слабый" ноль. |
