УНТ 47/59 Участник Сообщения: 18
РУБИН 51М06, TDA8842 TDA6107 TDA8356. Темный экран, звук есть. На катодах 160 в. Когда касаюсь прибором катодом - появляется очень темное и бледное изображение, типа как ОТЛ или АББ гасит.
Добавляю ускоряющее - засветка с ЛОХ есть. Пробовал плату на другом кине - то же самое. Видеоусилитель TDA6107 заменил, все резисторы МВК проверил.
Где еще покопать? Как АББ убрать? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 6994
witan Участник Сообщения: 366
УНТ 47/59, Прошивку попробуй |
Вошел в сервис перемкнув сервисные точки 6 и 7. Бит АСВ не нашел... А сейчас сервис меню не высвечивается, но вход в сервис происходит.
Буду делать резистивный делитель на 19-21 ноги. |
УНТ 47/59, накал внешний (повышенный и предварительно), а потом - "химию" уже пробовать. |
Попробовал внешний накал - те же яйца, точь-в-точь! А чо накал - кин то другой, стендовый, хороший.
Попробовал химию с АББ - не проходит химия. Или может неправильно делаю - делитель на 19-21 и 18 ноги с питания 8в.
Может ТДА8842 заменить?
У меня есть ТДА8844. Замена проходит? |
Сергуляр Участник Сообщения: 87
При таком дефекте часто бывает отпаяный или дохлый керамический кондер по цепи ABL(стоит справа от FBT) |
В результате всех этих изысканий и издевательств над АВВ-цепями ТДАшки квадратик растра ушел вверх и вправо, и при нажатии на ТВ стал выбрасывать надпись "Громкость". А потом при следующем включении появился нормальный растр с о всеми функциями Ярк. Контр. Нас. по нулям. Отрегулировал - и все стало ОК, нормальное изображение.
Завтра буду менять и прошивать память.
Хозяин телека еще говорил, что последнее время дефект был периодический, а потом стал на постоянку. |
rual Новичок Сообщения: 8
В сервисе телевизор можно заново инициализировать, нажав "9", затем громкость "+"или"-". Кроме того надо просмотреть цепочку от 8-й ноги ТДКС до 50-й TDA8842, особенно C715 |
JY Участник Сообщения: 160
| УНТ 47/59 писал: |
Никогда. |
Kosta Участник Сообщения: 317
JY, спешу Вас растроить,таки да.Надо только перемкнуть ноги 29-31 , 30-32. |
Kosta, точно!!! Там ноги вааще свободные! |
Заменил и перешил память (слил старую на новую) - работает уже сутки.
Погоняю 3 дня и буду отдавать. |
Vladyk Участник Сообщения: 172
Что заменил ?... Поставил 8844 или 8842.
И незабуть отметить "Решено". |
key-s Участник Сообщения: 1808
Лучше, для очистки совести, проверить изоляцию ТДКС. При выключенном аппарате, доступным способом замкнуть сердечник на корпус. Если будет разряд, большая вероятность что прошивка будет слетать периодически...
Добавлено Saturday, 28 October 2006, 18:31
Там, под ТДКСом в плате отверстие метализированое, корпусное. Обычно там проверяю, отверткой... |
Поменял только память. Перелил биты в новую и поставил на панельку. Гоняю уже 3 дня - хоть бы пукнул... Все нормально работает. |
