Горизонт 510. Шумит радиоканал.
Список форумов » Телевизоры
михалыч%
02-07-2006 12:52
Подкидывал СКВ-41, не помогло, на всех каналах изображение с шумом, и звук шумит. На подключение антенны, АРУ не реагирует, остается всегда + 7 В. АПЧГ подстраивал - не помогло. Красные кондеры около КР 1039 ХА2 прошерстил. Может быть микросхема дохлая? Хотя покупал новую. Предыдущая была дохлая (ТВ стоял в АV -режиме).
RVRSS
02-07-2006 13:03
михалыч%, между СКВ и МС есть еще несколько деталей - по меньшей мере дроссель (или сопр.) на выводах ПЧ и фильтр ПАВ.
Пилот
02-07-2006 18:20
михалыч%, а ПЧ если подать тоже шумит?
михалыч%
02-07-2006 20:24
Пилот, П.Ч. подаешь вообще нет картинки пролетает автонастройка конечно
Пилот
02-07-2006 20:43
михалыч%, а причем
михалыч% писал:
отключи скв и подай ПЧ на вход фильтра
ФАРТ
02-07-2006 20:45
михалыч% писал:
Куда подаешь ПЧ и куда "пролетает настройка"? улыбка Настройка на что? Фильтр ПЧ "38,0", а, скорее всего, он неисправен, пока не научили перестраиваться. С таким ремонтом уж лучше в мастерскую! недовольство, огорчение
brt137
02-07-2006 21:05
Дефект проявляется, как снижение чувствительности?
Может и дохлая... Я предпочитаю ставить TDA8305A. Хотя, ставил К174ХА38 - проблем не было, и дешевле намного.
Это как проявлялось? Был заперт радиоканал?
А при регулировке задержки АРУ меняется?
Проверь фильтр ПАВ, кондёр в контуре ПЧ.
михалыч% писал:
Т.е., дефект проявился сразу после замены МС? Может, в монтаже дефект - соплю повесил где-нить, или плохо пропаял?..
михалыч%
03-07-2006 09:51
brt137, Микруху поставил в панельку ,которая уже была.При регулировке задержки Ару меняется.Подкину ХА38 и ПАВ.На всякий случай спасибо
MASTER+
03-07-2006 20:39
Фильтр перед ХА38 может давать многое,Ару проверить просто -подай 12Вольт ножки СКВ на ножку АРУ.
михалыч%
06-07-2006 23:31
Фильтр Пав часто вылетает? Дело втом что их в Казани не найдешь ( КФПА 1992)
RVRSS
07-07-2006 05:41
михалыч%, проверить можно и с другим похожим ФПАВ (а может даже заменить, ведь характеристика стандартизирована). Из дефектов ФПАВ попадался только внутренний обрыв, и при этом приема сигнала не было, даже ослабленного. За то был случай когда наблюдалась значительно пониженная чувствительность - оказывается при сборке был неправильно подсоединен дроссель между СКВ и ФПАВ, который нужен для согласования сопротивлений между вых. СКВ и вх. ФПАВ.
brt137
07-07-2006 05:55
михалыч%,RVRSS прав - поставь хоть навесным монтажом какой-нить ПАВ (от 3-4УСЦТ например) - для проверки сойдёт, а может и насовсем оставишь улыбка.
ФАРТ
07-07-2006 06:47
Даже отверстия совпадают. подшучивать, дразнить Кроме двух выводов. При определенном напряжении ума можно и их приспособить.
  Doc3.rar  9,93 КБ  Скачано: 110 раз(а)
михалыч%
07-07-2006 09:32
ФАРТ,С пасибо Белоруссии.В 1994-96 хорошо покатался за корпусами и калитками из Казани через Тушино и в Минск.Хороший народ.МИНСКУ ПРИВЕТ от Олега.А насчет Дросселя посмотрю т.к. сигнал присутствует только ослаблен Писану. Как по татарски-то РАХМЕТ (спасибо)
Список форумов » Телевизоры » Горизонт 510. Шумит радиоканал.
  • Радиоканал на LA7520
  • Радиоканал GRUNDIG (CUC3600)
  • Рубин 55М10- перезапускается.NEW-шумит в дежурке
  • Philips 27ce7591/10s , шасси 3А радиоканал
  • Tosiba 29A3R радиоканал или прошивка?
