hogval Участник Сообщения: 58
Состав : TDA8842 KS-H-132 O TDA4605 PET22-01
ТВ "Садко" 51ТЦ-6101
Проблема такая - после пайки ТПИ (отключался и совсем не стал запускаться), БП запускается
и больше никаких эмоций, на I2C шинах тишина (кварц менял).
Короче все питания в норме, импульсов зап. СР нет с TDA8842
Проц:
SAA5531PS/M4/0217
CB4110
CTV832PR 1 V1.0
Память:
24C08W6
Видеопроц: TDA8842
Тюнер: KS-H-132 O
БП: TDA4605
FBT: PET22-01
Проц такой найти не могу.
Поставил:
SAA5541PS/M5/0129
CZ3453
третьей строки нет
По шине TDA8842 и тюнера появились импульсы, через несколько секунд загорается индикатор
деж. режима и все, на шине памяти почему то тишина, ставил чистую память - остается чистой.
На кнопки и пульт не реагирует, пробовал прошивку от Витязя, то же самое.TDA8842 менял.
Все темы с SAA5531 просмотрел.
Мне кажется SAA5541PS/M5/0129 должна работать схемы одинаковы, вот только нет третьей
строки (не чистая ли она, хотя с шиной что то делает).
У кого какие соображения, схемы на эту модель Садко не мог найти, может есть у кого? |
кОлега Новичок Сообщения: 10
Проц. меняется SAA5541PS/M5/0218, будет без телетекста. |
Алексий 1967 Предупреждений: 1 Сообщения: 597
| Цитата: | | схемы на эту модель Садко не мог найти, может есть у кого? | Со схемами на "садко" вообще напряг. Попробуй, посмотри может схема на витязь шасси МШ-90 похожа. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
| Алексий 1967 писал: | | Цитата: | | схемы на эту модель Садко не мог найти, может есть у кого? | Со схемами на "садко" вообще напряг. Попробуй, посмотри может схема на витязь шасси МШ-90 похожа. |
А может посмотреть ШЦТ-670М и М06
SAA5541PS/M5/0355
SAA5531PS/M4/0351
SAA5563PS/CTV832PR-10
и др. |
Так их и смотрю, мое мнение: строка должна запускаться хотя бы, разницы в подключении почти нет, буду сравнивать. |
MASTER+ Участник Сообщения: 2648
Перед поиском проца проверил элементы около 8842?
1. Проверить №50 (ЕНТ) видеопроца 1.5V – защита
2. Элементы СИОХ с коллектора строки – ёмкость/ диод.
3. Обрыв ёмкости строчных катушек ОС.
4. Замена кварца
5. Напряжение на №9 должно быть 5.5 Вольт!
№ 40 запуск строки 3.1V
№ 41 SSC 0.9V
№ 12 и 37 питание 8V
№ 42 ОТЛ |
key-s Участник Сообщения: 2023
| hogval писал: | Мне кажется SAA5541PS/M5/0129 должна работать схемы одинаковы, вот только нет третьей
мое мнение: строка должна запускаться хотя бы |
hogval, по моим данным процессор: SAA5541PS/M5/0129 применялся в паре с аналоговым в/процессором, типа TDA8362, у которого шины нет... - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=170715
В твоем случае - тебе кОлега, ФАРТ написали аналоги. Смотри на маркировку ПО:
Спасибо key-s, но по одной схеме у него 42 ноги, другую не качал из-за размера.
Поставил SAA5541PS/M5/0218 спасибо кОлега, все заработало, правда пришлось заменить м-му ППЗУ, прошивку взял от Горизонта, в сервисе изменил настройки, особенно настройки тюнера. |
