Садко 51ТЦ-6002N: самопроизвольно переключается
Список форумов » Телевизоры
ssavrasov
21-09-2007 17:38
Может кто-нибудь встречался с такой неисправностью: телевизор Садко 51ТЦ-6002N через несколько минут работы самопроизвольно переключается на 1 канал. Замена процессора и кнопок ничего не дала. Напряжение питания процессора в норме.
21-09-2007 19:05
ssavrasov, ПДУ спрячь .... улыбка Память НОВУЮ "подкинь" ...
МИГУЛЯ
21-09-2007 19:08
было такое-в кнопке дело было
холявщик
Бывалый
21-09-2007 19:39
МИГУЛЯ, см 1 пост.
ssavrasov
21-09-2007 21:02
Кнопки и память тоже менял.
21-09-2007 21:11
ssavrasov, а кроме "сброса" на 1 канал - ничего (визуально) не происходит?
Romuald
21-09-2007 23:02
а искра у тебя нигде не скачет посмотри в темноте улыбка
Сержик
Гость 77.45.*.*
21-09-2007 23:14
извиняюсь за банальный совет,но протирка спиртом в окружении проца не помешает
самопроизвольных отключений аппарата нет?
прострелы по высокому?
ssavrasov
22-09-2007 00:40
Самопроизвольных отключений нет, искры нет, просто переходит на 1 канал.
brt137
22-09-2007 02:15
ssavrasov, огласил бы состав, что ли... Не все с этими Садко знакомы. Но состав может многое прояснить.
Сержик
Гость 77.45.*.*
22-09-2007 07:12
KRAB писал:
отпишись по поводу этого действия
а то неясно
Romuald
22-09-2007 07:14
посмотри осциллом на шину RESET может есть "левые" импульсы
сброса улыбка
key-s
22-09-2007 08:57
brt137, типичный аналоговый. Проц, который нужен - PCA84C640P-0xx или 1568ВГ1. Видео 8362.
Может быть всё что угодно. Этот проц, при рестарте или сбоях (непропаях) в задающих цепях кварца, или по-близости, будет стартовать на первую. Это его контституция. Про кнопки автор пишет - менял...
miha
22-09-2007 10:15
key-s писал:
PET шелеcтит,а искры не увидишь.
Добавлено 22-09-2007 10:25
экран над процом и памятью только увеличивает время сбоя,результата не дает.
Добавлено 22-09-2007 10:30
ssavrasov писал:
И не проcто,а из-за ЧЕГО-ТО.
Алексий 1967
23-09-2007 01:40
Шасси в данном ТВ довольно примитивное:судя по опыту,там кроме кнопок и памяти уж больше и не может ничего быть. Хотя недавно в РОЛСОНЕ 2116 подобная беда (судя по отсутствию повтора) заключалась в клее,которым обмазывался разъём ведущий на клавиатуру.
ssavrasov
23-09-2007 21:35
Проблема решена. Первоначально были сменены кнопки переключения программ, но неисправность исчезла после выпаивания всех остальных. Видимо, какая-то кнопка пробивала иногда на корпус. Тестером неисправную обнаружить не удалось, поэтому пришлось все менять.
brt137
25-09-2007 13:21
Для проверки нужно было отключить ВСЕ кнопки, и погонять...
Список форумов » Телевизоры » Садко 51ТЦ-6002N: самопроизвольно переключается
  • Садко 54ТЦ-6002N размер по горизонтали 5-7см
  • САДКО 54ТЦ-6002N глючит проц
  • Садко 51ТЦ-6101 замена SAA5531PS/M4/0217
  • tv sharp 20h-sc самопроизвольно переключается в дежурный
  • САДКО54ТЦ-6002N ТДКС-замена
