Рубин 51 МО6 сжат размер по вертикали
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
ильнур
08-02-2008 19:39
Рубин 51 МО6 сжат размер по вертикали, процессор SAA 5541 PS|M5| 0355 ПЗУ 24СО8 видео процессор TDA8842 кадровая TDA8356, помогите зайти в сервесное меню.
valya
08-02-2008 20:08
ильнур, если не ошибаюсь рядом с процем - разьём - на нём надо кратковременно замкнуть два крайних контакта - они должны быть подписаны - снизу------с первого раза получается не всегда
Только у тебя скорее всего аппаратная проблема - нет 31 вольта - напряжение настройки - с него подтягивается кадровый генератор улыбка
ильнур
08-02-2008 20:22
на тюнере напряжение настройки нормальное стабилитрон нормальный 31 вольт есть
valya
08-02-2008 20:33
ильнур, дык пробуй в сервис войти улыбка
Я бы в кадровой ещё низкоомные резисторы проверил - по обратной связи улыбка
ильнур
08-02-2008 20:54
Извените, что все не дописал, телевизор пришел там была слетевшая прошивка, прошивку поменял, но все равно размер надо устанавливать без сервесного меню никак.
valya
08-02-2008 21:09
valya писал:
ильнур, ну и ? улыбка
key-s
08-02-2008 21:09
Проц с ПО: CTV832. Если кнопки AV нет на панели, можно замкнуть выводы 16 и 17 процессора - команда AV и удерживая включить в сеть. Потому как замыканием сервис-контактов в сервис-разъеме, не опытному, иной раз трудно зайти. Там длительность замыкания - определенная. Разработчик пишет - примерно четверть секунды. Но, по-моему чуть дольше... Меньше или больше и уже не катит... Есть даже схемка с формирователем длительности, для лохов. Цепляется в сервис-разъем и счастье - вот оно... Здесь - http://monitor.net.ru/forum/horizont-ctv-670-download-8774.html улыбка
valya
08-02-2008 21:37
valya писал:
Наверно невнятно написал улыбка если смотреть на шасси сзади то два ближних контакта между собой улыбка
ильнур
11-02-2008 18:33
Valya с Вашей помощью я зашел в сервис размер отрегулизовал, сейчас проблема как сохранить и выйти, пробовал кнопкой TV данные не сохраняются, подскажите как?
valya
12-02-2008 09:32
ильнур, дык так и есть - возможно память просто дохлая улыбка
ильнур
12-02-2008 21:30
Valya, ставил я три разных ПЗУ, установил опции, выхожу с сервиса, а установленные значение не запоминаются, обычно в других телевизорах значение запоминаются автоматически, может проц дохлый, или я не правильно выхожу с сервиса.
ильнур
15-02-2008 19:15
Телек я запустил оказалось не родной пульт, горизонтовский пульт подошел, всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » Рубин 51 МО6 сжат размер по вертикали
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • PHILIPS 29PT8842S/60 CHASSIS L04A_AD мал размер по вертикали
  • Saturn ST2101вход в сервис (увеличен размер по вертикали)
  • Берёзка 54ТК-610Д . Увеличено изобр. по вертикали.Сервис.
  • TV РУБИН 55FS10TP Не включается на AV-2.
  • Рубин М06 режим ,,Отель,,
