РЕКОРД 51ТЦ 5149 Нужен тип пульта и распознать шасси
Список форумов » Телевизоры
CROU
12-03-2006 09:38
состав проц ST6387BB1/BEJ (память внутри) цвет STV2110,кадр TDA 1771,радиоканал TDA8222(или6222 неразборчиво),БП типовой 4 транзистора (акаевский и тд). Пульт пробовал 1 новый (как написано для рекорда 51тц 5149)- не идет,хотя импульсы до проца доходят. Если надо могу фото меню сделать.
хотя может и проц битый по входу недовольство, огорчение
AlexP
12-03-2006 11:52
CROU, это не Рекорд , а Recor . улыбка Схема на него лежит здесь http://www.monitor.net.ru/forum/axxionlexuspanascanicrecorsamsoungsant ...
Пульт от Рекорда 51тц 5149 естественно на него не подойдет , т.к. там начинка совсем другая .
CROU
12-03-2006 13:05
AlexP точно! Спасибо Досвидание
CROU
13-03-2006 23:21
Может кому пригодится.Проблема со звуком на этом Recor -тихий звук и хрипит-выяснил неисправность УНЧ на TEA2025(причем она калилась даже в дежурке).Поменял мс,все литы- эффект нуль.Режим по постоянке в норме,осциллографом выяснил ВЧ возбуждение (в динамике не прослушивалось).Виноват оказался С706,С711 выяснил заменой.Тестер на 2 МОМ утечку не показал,емкость тоже в норме.С этой хренью потерял весь день. недовольство, огорчение
CROU
30-07-2006 09:00
Клиент пришел назад..не может подобрать пульт...подскажите какой подойдет на RECOR 51TЦ5149?
Список форумов » Телевизоры » РЕКОРД 51ТЦ 5149 Нужен тип пульта и распознать шасси
  • рекорд 54ТЦ 5149 (шасси H501V2) как заставить включаться?
  • рекорд тц 5149 какой ТДКС поставить
  • Рекорд 51ТЦ-2108- какой стоит УНЧ?
  • Телевизор Рекорд 51ТЦ-445ДС-А2 (4УСЦТ-51)
  • Рекорд 51ТЦ 5177 - нужна прошивка
