Привет всем. Машинка новая, с витрины, сразу не работает. Ещё Атланты такого типа в ремонт не приходили и информации по ним нету никакой. При включении в сеть сразу SEL, при любом положении ручки програм. Периферию осмотрел - в порядке, провода и фишки тоже на месте. Может кто чё подскажет. И помогите с прошивкой на WI 105, в прошивках есть.
ПОВНИМАТЕЛЬНЕЕ на фишку на модуле индикации(шлейф). При внимательном осмотре обнаружил смещение одного из штырьков на фишке. Штырек не попадал в контакт. Выпрямил - все заработало.
Sel - Неисправен селектор программ. Заменить модуль интерфейса
На 2-х машинах подобную неисправность устранил промывкой селектора спиртом. Снял модуль, накапал в селектор спирт и несколько раз повернул ручку селектора. После просушки поставил на машину. Неисправность больше не появлялась
Проблема действительно была с селектором. С машины ещё не снимали транспортировочные болты, но по селектору был удар. Поломало корпус и оторвало контакты от дорожек. Пока придёт новая по заказу решили не ждать, всё склеили, пропаяли, заработала. Большое спасибо!
