femiur Участник Сообщения: 87
Может кто сталкивался с такой проблемой в этом аппарате.
При зажигании дуги и последующей работе происходит что то вроде стрельбы дуги , резкое изменение силы тока несмотря даже на небольшое значение ручки задания. Своего рода вспышки с отрыванием каплей металла от электрода (вольфрам) и прожиганием дырки в заготовке. Неисправность возникает периодически, может нормально зажечь дугу и работать, а может стрелять и не дать зажечь или в процессе сварки начать стрелять. |
culibin Участник Сообщения: 709
Нет смысла. Нужна помощь ремонтника.Да чтоб в багаже ремонтов .....несколько лет по таким аппаратам. |
По этим аппаратам опыта нет. Работают.
Похоже придется тебе самому разбираться.
У тебя точно УДГУ-501, а не УДГ-501. Схема есть?
Смотры форму выходного напряжения ( до осциллятора ). Осторожно, осциллятор выдает высокое напряжение.
Можешь смотреть форму тока с трансформатора тока.
Возможно, плохо работает осциллятор.
Погоняй на нагрузочный резистор.
Качество газа? |
Схема есть на все УДГУ-501 и УДГ-501. НА ВСЕ!!!!!!!!!!!!!!
Качество газа проверено рядом стоящим таким же аппаратом со стабильным сварочным процессом (бросков тока нет)
Осциллятор работает справно. Проверял его работу при отключенных проводах на УЭ двух силовых тиристоров.
При проверке на нагрузочный резистор всё прекрасно - есть синусоида (обрезанная в полуволнах в зависимости от глубины регулирования). Обе полуволны регулируется при изменении положения задатчика. Но вот в режиме сварочного процесса что-то происходит и аппарат начинает стрелять током (резкие броски не зависящие от установки задатчика).
Его даже в ноль выводил а аппарат даёт броски тока.
А насчёт опасности осциллятора - думаю что это мелочь. Било не один раз. При ударе от зажигания Жигулей на свече эффект ощутимее. |
Раз несколько аппаратов, уже проще. Перекинь плату. Увидишь – управление или силовые элементы.
Как качество схемы?
Когда писал про осциллятор - имел ввиду, не сожги осциллограф.  |
Да на эти грабли один раз наступил с осцилографом и то случайно рукой щуп уронил. Больше не подношу этот прибор при включенном осцилляторе.
Далее по поводу платы. Это всё конечно понятно перекинь плату, или для начала блок управления . Да только позиция клиента такая - " У меня в цеху две аргонки - одна не работает, а если случайно вторая при перекидке выйдет из строя, так что второй трогать не дают."
Последний раз что сделал - провода идущие от БУ на управление тиристорами силовыми и осциллятора заменил на экранированные и экран ещё к массе (корпусу) аппарата прикрутил. Мысли иссякли стал уже про всякую хрень типа наводок думать. Гонял аппарат два дня часа по три. Пока работает. Вот жду звонка клиента. На сколько этот раз хватит не знаю.
Ещё заметил интересную особенность. Эти две аргонки на участке стоят рядом. Так вот если та которая в ремонте работает(то есть я зажигаю дугу и держу её ) то при зажигании в этот момент второй (исправной) моя даёт сбой в работе. Но не стрельба током а так типа провала импульсов. После зажигания дуги на второй аргонке ремонтная продолжает нормально работать. Так вот после установки экранированных проводов этот эффект на моей исчез..
Но вот исправная аргонка не сбивается при зажигании дуги на ремонтном аппарате.
... Нам бы схемку иль чертёж мы б затеяли вертёж ну а так ищи сколь хочень хрена с два чего найдёшь..... |
twr Участник Сообщения: 30
| femiur писал: | | Нет смысла. Нужна помощь ремонтника.Да чтоб в багаже ремонтов .....несколько лет по таким аппаратам. |
Работаю со сварками больше 10 лет, каждый день, поднял лично (до стадии безотказно работаюших по несколько лет)
несколько сотен помойных и сгнивших промаппаратов.
Поверь моему опыту, основная причина нестабильно работающих ПРОМЫШЛЕННЫХ аппаратов - банальный непропай.
Не надо ничего экранировать, ведь второй рядом работает без экранов.
Успехов!  |
Ремонтировал год назад тоже аргонку только УДГ-301. Тоже много времени этот череп у меня отнял.
Непропай - не знаю , ремонтирую сварку 8 лет. Такой дефект - единичные случаи.
Так вот в этой аргонке была большая положительная полуволна на выходе по сравнению с отрицательной и регулировкой трудно уменьшалась. Так вот дело закончилось изменением коэф. усил ОУ которые в ОС стоят. Только после этого аппарат уже год работает без вопросов. |
twr, в конце концов любой непропай к чему-то приведёт. Поэтому пусть даже не пропай. С твоим опытом ремонтов дай совет, что искать. Я пока различных причин которые могли бы привести к таким проявлениям много проработал. Но пока явной причины не нахожу. Сегодня после последнего выезда клиент 4 дня молчит. Аппарат работает. Время есть подумать и обсудить. |
| femiur писал: | Ремонтировал год назад тоже аргонку только УДГ-301. Тоже много времени этот череп у меня отнял..........................
ремонтирую сварку 8 лет......................... Так вот дело закончилось изменением коэф. усил ОУ которые в ОС стоят. Только после этого аппарат уже год работает без вопросов. |
В 301 нет ОУ, спутал, видимо с 302.
В 302 у меня два раза ОУ возбуждались. Замена. |
Были исходно заменены ОУ, на новые эффекта не было. Насчёт цифры модели не помню. Посмотрю в журнале своих ремонтов , может ты и прав. Возбуждение ОУ видно на экране осциллографа. Возбуждения не было. Было разное усиление по каналам формирования импульсов , которое приводило к увеличению + волны на вольфраме и соответственно очень быстрому его выгоранию.. |
302 новые меня достали. Пока их довел.
Могу опытом поделится. Меньше трещит ( тише работает), "мягче" варит, меньше расход газа, правда немного меньше максимальный ток. |
Ну, если интересно.
Как регулируется ток в 302? Регулировкой угла отрывания тиристоров. При малом заданном токе длительность открытого состояния тиристора малое. Следовательно, мгновенное значение тока большое. Отсюда и “треск”
При сварке листового алюминия, в момент когда метал начинает плавиться, “удары тока” расплескивают метал, в результате получаем дыру.
Поступил я очень просто.
Последовательно с вторичной обмоткой силового трансформатора включил дроссель.
Дроссель взят от ВДУ-506, вроде L2.
чтобы увеличить максимальное значение тока, обмотки можно соединить поралельно.
Добавлено 13-12-2007 21:18
Паралено соединил обмотки дросселя в УДГ-501 |
yury Новичок Сообщения: 1
Добрый день.
Наткнулся на данную тему. Дело в том, что сам сейчас мучаюсь точно с такой же неисправностью, только установка - УДГУ-351 У3.1 Варит в принципе неплохо, но время от времени дуга начинает стрелять и выплескивать расплавленную ванну. Поделитесь пожалуйста как решили данную проблему. |
