Может кто то тоже встретил такое
Сигнал есть, лочится сканирует но не прописывает каналы , вначале заменил SV0299 не помогло , потом заменил тюнер bsbe706a на заведомо рабочий и опять неисправность осталась
Какие соображения есть у коллег ?
Первые 2 ответа глупости конечно _ а на заводские сбросить отличный сответ , лишьбы что то ляпнуть в теме
Неужели заменив микруху в тюнере заменив сам тюнер я не додумался разок прошить или сбросить на заводские настройки ??
Озу - теоретически такое возможно но при дефекте озу рес не выполняет остальные команды с пульта в меню иногда рестартует и тп
Неисправность найдена - плохой контакт r704 от 27 ноги тюнера на проц , возможно фен немного сдвинул его
