Глобо 500plus не прошивается через джитаг
Roma1408
23-03-2008 17:57
Попал в ремонт мёртвый тюнер Глобо. Блок питания рабочий (подставлял другой) 100 %, на дисплее нет никакой индикации, красный и зелёный индукаторы не горят, через СОМ не шётся, при попытке прошить через джитаг:
- При подключении к джитаг инициализируется проц, лоадер и другие параметры;
- процес стирания ЕЕПРОМ проходит нормально;
- при попытке записи в ЕЕПРОМ выдает сообщение Write Fail
Другие Глобики или Openbox прошивал без проблем джитагом, всё работало нормально. Прошу помощи
zenoviy
24-03-2008 08:22
Попробуй перепаять флешку.Наверно бита,проверь питания на флешке.
aziz
24-03-2008 14:33
Через джтаг попробуй прошить Фулл дамп..
Roma1408
31-03-2008 00:52
Питание в норме, менять другую не пробовал
Список форумов » Спутниковое TV » Глобо 500plus не прошивается через джитаг
  • Домашняя шара глобо на глобо
  • Globo 5000 не прошивается через COM
  • OPENBOX 800не прошивается через JTAG
  • ARION AF8500MCI джитаг
  • Дамп и джитаг на DREAMBOX DM600 PVR
