Сепаратор СИЧ 500 нужна схема
pztm
05-02-2016 09:08
Принесли в нерабочем состоянии, внутри блок питания на микросхеме Top 221, не получается запустить. Микроконтроллер вроде живой. Подавал 3,3В. Не могу понять что за элемент который обведен на фото маркировка на корпусе LQW 08.
  20160205.jpg  97,13 КБ  Скачано: 209 раз(а)
intact
Гость 89.187.*.*
05-02-2016 10:42
pztm писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=9
pztm писал:
http://www.ddrservice.info/f0z/Integrated-circuits/T/top221-227.pdf
http://labkit.ru/userfiles/file/documentation/Power_supply_doc/Bezverh ...
http://www.bis-el.kiev.ua/downloads/file/PWI/Bezverhnij_ChipNews_04.pd ...
http://antiradio.narod.ru/raznoe/bp-5v/
pztm
05-02-2016 11:39
intact писал:
pztm писал:
pztm писал:
Спасибо за схему, но эта схема у меня имеется тоже.
xarl
05-02-2016 13:04
pztm, и не получается запустить ...
pztm
05-02-2016 14:44
Сгорели ключи 4 шт, сгорели драйвера 2 шт. Хочу убедится что микроконтроллер целый. Но блок питание не запускается. Хорошо было бы если найти схему на этот двигатель. Очень сложный и очень интересный для меня.
Добавлено 05-02-2016 14:49
Хозяин принес его из ремонта где ему сказали дело в обмотка и их необходимо перемотать. Обмотки я проверил все хорошо с ними. Две общие, и четыре управляемые ключами. Похож очень на шаговый двигатель, только датчик холла еще имеется.
shov244
05-02-2016 15:25
pztm, мог бы и фоток накидать ... а так , то от своего источника можно проверить микроконтроллер ,подав питание на плату .
intact
Гость 85.10.*.*
05-02-2016 16:39
pztm писал:
Запустить питание не хочется?
pztm
31-05-2016 10:26
Блок питания запустил, импульсы на все ключи проверил, есть. Припаял ключи запустил и он сделал бум!!!
В плате имеется резистор балластный видимо 0,2 Ом припаянный явно тем кто пытался отремонтировать его до меня. Так как родной должен быть смд он тоже взорвался.Как бы узнать какой должен быть его действительный номинал?
C.O.B.R.A. ©
01-12-2016 14:37
А кто вас учил интересно, запускать импульсный БП, будучи в нём не уверенным напрямую в сеть?
А так называемый "балластный резистор" часом не датчик тока? В этом случаи, он не может быть смд
lemm
08-12-2016 12:54
C.O.B.R.A. © писал:
Могу заверить , что может . И смд не заканчиваются на 1206 .
Список форумов » Бытовая техника » Сепаратор СИЧ 500 нужна схема
  • Нужна схема подключение перфоратора
  • Нужна схема на холодильник БОШ KGS37360IE/05
  • Сепаратор "САЛЮТ" пензмаш, низкие обороты.
  • LogicPower LPS-1500RV нужна принципиальная схема
  • Нужна схема стабилизатора Ресанта СПН3500
