Шасси С50. Схема антенного разделителя.
Список форумов » Энциклопедия ремонта
dyadya
09-07-2008 16:25
Телевизор с горячим шасси.
Хозяйка при встрече сразу спросила, есть ли у меня предохранители? Остальное опускаю... Клиентам кто-то умыкнул этот разделитель. Антенну втыкали без него.Но телевизор как-то работал. W-O-W
До этого как-то не интересовался конструкцией разделителя. В схеме на шасси ничего нет.
Вот нашел схему на старый Grundig.
Собственно вопросы
1 Какова схема разделителя C50 (может у кого под руками есть блочок)?
2 Обязателен ли фильтр ВЧ, или можно обойтись двумя конденсаторами?
  1b.zip  28,54 КБ  Скачано: 93 раз(а)
Оленевод
Оленевод
09-07-2008 16:36
dyadya, Модель бы озвучил ! Если Самсунг - то достаточно 2х-3х конденсаторов .
Пантелеймон
09-07-2008 17:16
dyadya писал:
- он и будет работать на свою антенну,с кабельным будут проблемы улыбка
dyadya писал:
- так и делал пару раз,в аналогичной ситуации,правда лет 15 назад
-жалко что далеко от Латвии живёшь - прислал бы оригинал.
dyadya
09-07-2008 17:46
andros,
Daewoo DMQ 2127. Шасси С50, оно и в Африке С50. Каких только моделей на нем не делали (Daewoo, Supra, Elekta.....). Про Самсунг можно подробнее?
Пантелеймон,
Да нет, как раз работал на кабельном. улыбка
Оленевод
Оленевод
09-07-2008 17:51
dyadya, Да чё там подробнее , между центральнам проводом один кондюк в переходнике , и 2 между массами . Номинал не помню уже , старые шаськи .. Последний раз лет 10 назад ковырял .
dyadya
09-07-2008 18:08
Кстати, жалоба была, что если вытыкнут кабель то экран гаснет. При предварительном осмотре так и было.
Меня сейчас осенила догадка, может он питался одним проводом через кабель? Ведь половина диодов в сетевом мосте наверняка выгорела, иначе при первом же включении должен быть феерверк. Я как увидел это безобразие, дальнейшие разбирательства прекратил. Завтра пойду, буду дальше разбираться.
Оленевод
Оленевод
09-07-2008 18:20
dyadya, Ты имеешь ввиду ноль подавался через кабель ? А у клиента кабельное , или антенна ? (ничего про это не сказал)
dyadya
09-07-2008 18:25
andros, Кабельное... шок
Rottor
Гость 87.69.*.*
09-07-2008 18:55
dyadya писал:
То не фильтр.
Это дроссель для снятия потенциала (разряда) со всех - емкостей.
В том числе включая емкость кабеля, если он конструктивно не закорочен на согласующее устройство или антенну.
Оленевод
Оленевод
09-07-2008 19:13
dyadya, Ну вот и всё ! Пришёл дядька Rottor, И всё объяснил ! Так что удачи ! Далее вопросы походу не уместны . улыбка
Алексий 1967
10-07-2008 11:41
На практике, в подобных шассях стоят просто два кондёра. Вот фото разделителя с данного шасси. Второй стоит, залитой части.В орионах там просто два кондёра на переходнике стоят.
dyadya
10-07-2008 14:02
Спасибо всем.
Все работает.
Телевизор действительно питался через антенный кабель, только вместо диодов сгорел резистор 3,3 Ома с диодного моста на землю.
Тему можно заносить в приколы.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Шасси С50. Схема антенного разделителя.
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • выбор антенного кабеля.
  • Обрыв антенного кабеля-как найти?
  • Ветрогенератор. Блок-схема.
  • Схема передатчика ТВ сигнала на расстояние
  • Схема телевизора Tiane нужна...
