Стартер для 50 люминесцентных ламп. Изготовление.
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
Jenin13
20-09-2008 20:17
Ой не знаю как и написать-то. Подошел знакомый и спросил можно ли сделать какую-нибудь схему чтобы запускать сразу 50 люминесцентных ламп. Ему нужно в гараж. Кто, что знает подскажите как это вообще реализовывается?
Добавлено 20-09-2008 21:22
Похоже не в ту ветку залез?! Если удалят, то перейду в техно флейм.
luca
20-09-2008 22:12
Jenin13, быстрый ответ : нет! Имеется в виду бюджет ниже или сравним со стартерами стандартными. И как вариант взять энергосберегающую на большую мощность, точно не помню, где то 300 ВТ.
Jenin13
21-09-2008 05:37
Сейчас с ним переговорил, в принципе его бюджет не пугает. Ему нужно устройство для запуска даже 60 ламп по 80 вт. У него получается нехватка пространства, поэтому нужно что-то компактное.
Vasil_
21-09-2008 07:48
По поводу одного балласта для большого числа ламп luca уже ответил. И лучше все же делать не на одной лампе, по причине:
- бОльшее число ламп дадут более равномерное освещение;
- выход со строя одной из них не приведут к полному мраку, как в случае с одной;
-ремонт/замена балласта одной лампы (и самой лампы) будет значительно дешевле и быстрее.
culibin
21-09-2008 11:28
Во первых - не стартер, а электронный баласт.
Сходи сюда, почитай - http://pro-radio.ru/urbanism/1730/
Jenin13
21-09-2008 22:05
culibin писал:
Jenin13 писал:
culibin писал:
За ссылочку спасибо! Читаю.
Добавлено 21-09-2008 23:21
Нда! Я 184 страницы буду - очень долго читать , но буду читать. Спасибо!
Добавлено 21-09-2008 23:24
Vasil_ писал:
Конечно я это все скажу, просто человек попросил узнать, как я написал, я и пробую узнать.
culibin
23-09-2008 17:35
Источник питания можно сделать один на несколько ламп. А вот дроссель, конденсатор и терморезистор ( последнее не обязательно ) придется ставить на каждую лампу.
Jenin13
24-09-2008 19:13
culibin писал:
А можно поподробнее.
ОПТОН
25-09-2008 07:05
у рекламщиков мона взять или самому склепать ввольтную накачку для ламп ну и запаралелить светить будут даже херовые лижбы вакуум был гы-гы
Jenin13
25-09-2008 18:46
ОПТОН писал:
Что одна лампа работает- знаю, а большое количество ламп будет работать?
Rottor
Гость 87.69.*.*
25-09-2008 19:11
Jenin13,
Возми лампы от LCD телевизоров их нужно значительно меньше, экономичнее и управление гораздо проще в том числе по включению и управлению световым потоком по яркости.
Valb
26-09-2008 07:48
Rottor писал:
Jenin13,
Идеальный вариант ! Дорогой сабака .
В старых журналах Радио запускали лампы дневного света простым удвоением сетевого напряжения с дросселем естественно .
Зажигались даже с дохлыми нитями накала .
ОПТОН
26-09-2008 17:06
Jenin13,
там мона 2 путями идти по напряжению то последовательно больше вольт длиннее пролёт гы-гы чёта вроде 5тыс вольт около 10 метров ламп ели по току больше ток больше ламп паралель шт
Jenin13
28-09-2008 12:58
ОПТОН писал:
Jenin13,
А схемка есть?
culibin
28-09-2008 16:02
Jenin13 писал:
Сам себе противоречишь. Места не хватает, а 60 ламп длиной почти 1,5 метра каждая, разместить значит можно. Для обычных дросселей места значит не остается?
Дальше. 60*80 = 4,8 квт. Это такая мощность для освещения гаража, в котором уже не остается места для размещения стандартных дросселей. шок
Не устраивает дроссель, делай электронный балласт на каждую лампу, или один балласт на две лампы.
Схему, думаю, найдешь.
  Электр балласт.rar  219,72 КБ  Скачано: 328 раз(а)
Jenin13
28-09-2008 16:50
culibin писал:
Я извиняюсь, может не правильно выразился, но написал так как есть. Человеку в гараж нужно 60 ламп ( собрался сделать малярку для покраски авто) по 80 Ват. Я никогда не занимался сборкой чего-либо подобного. Поэтому и задал вопрос. Спасибо за то что участвуете в теме. Пока собираю информацию.
culibin
28-09-2008 17:09
Jenin13 писал:
У моего знакомого, в покрасочной камере, четыре десятка светильников, по 2 лампы 36 вт в каждом. Светильники по “ толщине ” не большие. Российское производство. Стены белые. Освещения хватает.
ОПТОН
28-09-2008 21:29
Jenin13,
там прям залитые блоки питания с вх сеть и вых вв провода
nyanyo2
28-09-2008 23:57
При Союзе выпускались трансформаторные балласты, как раз на 80 ватт, схема без стартеров, зажигание надёжное, единственный минус - 4 провода к лампе, если лампа удалена. Применялось для больших складов, цехов и т.д.
Если не подходит, ставь обычные дроссели на 80 Вт и схему удвоения напряжения (диоды + конденсаторы). Вообще-то, есть смысл поставить обычные патроны Е-27 (под лампу накаливания) и ввернуть в них "экономки" на 35 ватт(пусть даже китайские).
Valb
01-10-2008 21:05
Valb писал:
Rottor писал:
Jenin13,
В догонку схема правда учетверения . ухмылка
Немцов
02-10-2008 07:38
Увеличив частоту питания, можно существенно уменьшить размеры баластов(дроселей).
Если для этой цели применить схему от простого сварочного инвертора с чатотой 40-50 Кгц и запитать каждую лампу через малогабаритные дросселя.
снеговик
04-10-2008 14:24
Самое простое,расположить стандартные светильники "елочкой".Кстати,маляру так даже комфортнее.
Jenin13
10-10-2008 19:38
Спасибо ребята! Моляр приедет - будем что-нибудь думать.
Добрый Фу
15-10-2008 18:44
Valb писал:
Valb писал:
Rottor писал:
Jenin13,
Делал я эту схему.У нее есть прикол - через некоторое время лампа перестает зажигаться.Лечиться переворачиванием лампы в светильнике на 180 градусов,т.е. сменой концов гы-гы
В физике процесса разбираться не стал и как только появилось время заменил то,что питалось от этой приблуды на две миньонки(больше в этот плафон ничего не лезло)
EvgeniS
16-10-2008 21:05
Valb писал:
вот именно ! и забудьте про схемы питания сгоревших ламп постоянным напряжением с умножителей. Ерунда!
А ежели не хочется купить китайские электронные балласты по 200 (примерно) руб , то можно заняться изобретательством. например сделать один мощный преобразователь ВЧ, и включать лампы через маленькие дроссели (у каждой отдельный). Преобразователь на 5 кВт будет стоить тысяч 20 улыбка))))
60 балластов * 200 руб = 12т.р.
Valb
16-10-2008 23:58
EvgeniS писал:
Valb писал:
60 дросселей * 200 руб = 12т.р.
Когда делали умножение для ламп , китайцев в помине небыло . Эт сейчас пошел и купил лампочку за 100 руб , а тогда (давно) нить накала сгорела , пионер пытливый нашел способ ее зажечь !
Ценить нужно пионеров .
Для зажжения 50ти китайских лампочек одной кнопкой ПУСК нужен 1 магнитный пускатель 2ой величины . гы-гы гы-гы
EvgeniS
17-10-2008 19:23
Valb:
я в детстве тоже был в числе этих пытливых зажигателей. Потому и говорю что ерунда.
Немцов
18-10-2008 20:37
EvgeniS писал:
EvgeniS, ты где взял эту циферьку, в 20 тыщ?
снеговик
19-10-2008 15:30
А эту?
верхнее освещение: 8 светильников (16 ламп "XL" х 58 Вт = 928Вт, дневной свет, IRC 85) по периметру потолка, расположенных под углом 45 градусов, оснащеных многослойным защитным стеклом и оцинкованными съемными профилями с негорючим уплотнителем;
Это промышленная покрасочная камера. Millibar MB-1.70.40.28 2M
и другая: - 8 верхних светильников по 4 лампы в каждом = 32 шт;
- 8 нижних горизонтальных светильников по 2 лампы = 16 шт;
Окрасочно-сушильная камера SB-7427L
Ну и так далее...
Добавлено 19-10-2008 22:31
http://www.intercolor.ru/catalog.asp?kid=27&cid=449
EvgeniS
19-10-2008 15:41
снеговик
А эту?
=4800Вт
Я бы за меньшее не стал разрабатывать и делать.
Jenin13
24-10-2008 19:10
Спасибо что принимаете участие в обсуждении этой темы. Пока "моляр" не приехал, так что я не отвечаю, но регулярно читаю. Как появиться, буду спрашивать, ежели что не понятно будет.
Добрый Фу
27-10-2008 18:20
EvgeniS писал:
Valb:
И я был.Поджигал и спичками и с применением электричества.
Я зажигал лампу на 20 вт от квадратной батарейки при помощи схемы из книжки Войцеховского "Радиоэлектронные игрушки".Там схема называлась кажется ионизатор для автомобиля или типа того.Не помню - в школе это было ,давным давно.Эту лампу мой друг брал у меня напрокат с собой в поход на неделю,читал в палатке книжку,за неделю конечно батарейка села и лампа стала светить еле еле,но результат меня порадовал,тем более я применял найденный где то тор из феррита 3000нм диаметром где то 40 мм и намоточные данные не менял,хотя там был совсем другой сердечник по книжке.И транзистор я ставил п4г из какой то военной техники выдранный,а вовсе не тот ,что на схеме.Единственный минус там был - высокочастотный писк трансформатора.
Да,кстати там еще и яркость регулировалась подстроечником.Батарейка подсела - покрутил,изменил режим генерации - и опять светится гы-гы
Список форумов » Другая аппаратура » Стартер для 50 люминесцентных ламп. Изготовление. На страницу 1, 2  След.
  • Тестер ПДУ. Изготовление.
  • БП на IR2153 изготовление
  • Точечная сварка. Изготовление.
  • Изготовление новогодней гирлянды
  • Изготовление печатных плат
