Здраствуйте, сделал антенну на диапазн ~1800Mhz. Взял из книжки по ТВ-антеннам, перещетал размеры "тройного квадрата" и симметрующего транса из кабеля (75 Ом) на частоты GSM2. Подскажите как теперь согласовать антенну, сделать трансформатор под мобильник, 50 ом. И новый кабель 50 омный. Когда делал, не знал параметры антенны мобилы. Хотя и так помогает, когда ближние БС - 2 километра, не работают.
К сожалению тройной квадрат игрушечных размеров никогда не будет работать на частотах выше гигагерца потому, что он рассчитан на горизонтальную поляризацию, уровни сигналов, соизмеримые с передатчиками телецентров и согласование с 75-омным коаксиальным кабелем. Чтобы убедиться в этом достаточно прочитать хотя бы одну книжку по ТЭД, а ещё лучше поучиться в соответствующем вузе на каком-нибудь радиоэлектронном факультете. Да и простая логика повседневной жизни показывает, что даже сами операторы сотовой связи почему-то не предлагают своим клиентам использовать дополнительные антенны к сотовым телефонам в зонах неуверенного приёма... Сотовый телефон расчитан на работу не далее чем 8 км до ближайшего репитера оператора хоть с антенной, хоть - без.
