усилитель Вега 50у-122с: искажение звука в одном канале
SUB7
12-03-2008 23:05
Поступил данный усилок, не хотел ведь брать..но.. ладно..
вообщем в чем суть. В правом канале звук искажен, хрипит, т.е. как при искажении типа "супенька".
Что проверено: все питающие напряжения в норме. Выходные транзисторы целы. Пока остановился на модуле усилителя напряжения. В чем его "прикол", когда пальцем касаешься 6-й ноги транзисторной сборки КР159НТ1 и шины -33В звук становится нормальным. По схеме на 6-й ноге относительно массы должно быть 0В, при измерении 0.1В. Если я правильно понимаю, где-то идет перекос напряжений, в следствие чего и появляются искажения, а когда докасаюсь пальцем, то этот перекос устраняется.. В этом модуле менял на заведомо исправные VT1 и VT2, прозвонил все диоды, 817 и 816 так же исправны.
Вообщем остается только микросборка, хотя прозванивается точно так же как и в иправном канале.. Вообшем запутался окончательно..
Crisis
12-03-2008 23:44
SUB7, что-то подобное было, емкость которая рядом со сборкой(С3 47пик, керамика красная) в утечке была.
схема есть?
Sergej
13-03-2008 02:53
Давно, "в прошлой жизни", менял и 159НТ... SUB7, а пересадить местами (в соседний канал) религия не позволяет?
culibin
13-03-2008 10:12
Пальцем? подшучивать, дразнить Пальцем конечно хорошо, но существуют и другие методы ремонта
Можно, к примеру, подать сигнал с генератора НЧ на вход усилителя и посмотреть сигнал на выходе усилителя напряжения.
Я бы еще измерил падение напряжения на резисторах R10, R11 в усилителе напряжения.
Freddy
13-03-2008 11:16
SUB7, не с твоими знаниями ремонтировать этот капризный аппарат. Правильно заметил culibin, для ремонта существует генератор и оссцилограф.
p/s/ Я тупо ставлю ценник в 100 уе за ремонт такого усилителя. Потому что он абсолютно неремонтнопригоден. Какой дебил придумал сделать плату на гетинаксе, оттуда невозможно выпаять детальку не подняв дорогу.
Lantel
13-03-2008 11:59
Очень рекомендую сразу поменять всю красную керамику, многие проблемы могут исчезнуть.
OlegO
13-03-2008 13:14
Из практики: было, что эта сборка (А14), плохо припаяна к основной плате.
Дефект "плавал" и нервов было потрачено много. Хорошая припайка модуля и порядок.
Усилок благополучно работает по сей день с 1991 года.
SUB7
13-03-2008 14:28
Походу не там я ищу..
На выходе усилителя напряжения чистая синусойда, без ступеньки.
На выходе УНЧ - такая вот бяка:
SUB7
13-03-2008 16:18
Всё, с этой проблемой разобрался. В который раз подтверждается моя подпись))) улыбка улыбка Усилок до меня видимо неоднократно ремонтировали, это видно по не заводской пайке и проводам, вместо отклеившихся дорожек голливудская улыбка голливудская улыбка Вообщем в цепях оконечника была трещина в дорожке. + дофига еще непропаев было.
Теперь разбираюсь с другой проблемой. С баллансом. Если подать стереосигнал, то идет сильное смешивание каналов + регулятор балланса странно себя ведет: при повороте ручки влево, в сторону левого канала - увеличивается общая громкость обоих каналов, при повороте вправо - уменьшается общая громкость так же обеих каналов.. Cудя по пайке, резистор тоже меняли. Сейчас стоит СП3-33-39.
Пока отключил регулятор балланса. Всё равно идет сильное смешивание каналов...
Всё, сделал. была "сопля" на дорожках.. ппц.
короче нах, никогда такую "технику" больше брать не буду.
Alexandr
Гость 92.124.*.*
09-01-2009 23:00
О да дорожки тут на плате просто отстой!!! Нет
Список форумов » Аудиоаппаратура » усилитель Вега 50у-122с: искажение звука в одном канале
  • Усилитель ВЕГА-122С при вкл. включается защита.
  • Рессивер PIONEER VSX-418-K нет звука в одном канале
  • запаздывание воспроизведения звука на одном канале.
  • Вега ПКД 122С, чем заменить голову
  • аудиоусилитель Вега 50у 122с горит перегруска
