микрофон шорох-5 шумоподавление
прокоп
23-02-2006 16:07
доброго времени суток. требуется совет. установил микрофон шорох-5 вместе с камерой наблюдения (расстояние между ними 15 см.) чувствительность у него метров 30 (можно услышать что есть разговор). производителем заявлена 5-7 метров. присувствует шум. рядом подстанция (220 вольт) но шум аккустический. питание 12,6 в (производителем заявлено 5-12в). должен ли быть шум в этом случае если да то как уменьшить его. готов пожертвовать чувствительностью. с уважением прокоп.
luca
23-02-2006 23:22
прокоп, как конструктивно выполнен микрофон и защита от ветра?Какой шум слышен сейчас?
прокоп
24-02-2006 09:01
микрофон в виде цилиндра алюминиевый никилерованный. когда обращаешь его внутрь помещения тоже шум. от микрофона провод витая пара 11 метров (14-17витковметр) идет на видеопередатчик TX 2000 а с приемника по НЧ снимаю выход на телек (ну и видео тоже). сечас не очень комфортно попробовать прямо к выходу микрофона присоединить телек по входу аудио (даже исключая витую пару). есть на него схема но я не смог ее закинуть в сообщение (как кстати это сделать).
Связист
24-02-2006 15:57
От микрофона до передатчика должен идти экранированый кабель. Витую пару применять не обязательно, можно простым линейным экранированым кабелем. Кабель надо проводить не длиже 1 м от сетевых проводов. Если шумно в помещении, то этот шум ты ничем не уберешь. Можно проверить -на выход микрофона подключись высокоомным наушником. Что услышешь в наушнике-то и будет в динамике. А изобретать всякие шумоподовители не эффективно, дорого.
Немцов
24-02-2006 17:28
прокоп, чем питается микрофон, или в ТХ 2000 есть отдельный вход для микрофона?
В любом случае возможно, что работает АРУ микрофона. При отсутствии звука, усилитель микрофона работает в максимуме усиления.
прокоп
24-02-2006 18:06
так оно и есть. это про АРУ. когда есть звук шум пропадает. я на это давно обратил внимание особенно когда открываешь ворота гаража звук конкретный и звонкий. думал про помехи наводки. в передатчике есть отдельный вход для микрофона и отдельный для видео. когда позиционировал место для передатчика брал выход по нч с видеокамеры. а в документации указано что можно передавать сигнал по витой паре до 300 метров. спасибо всем не буду заморачиваться. тему можно закрыть. с уважением прокоп.
m.ix
Mikhail
25-02-2006 03:05
Ещё можно и от ветра шум получить, надеть на микрофон паралоновый чешольчик.
Список форумов » Другая аппаратура » микрофон шорох-5 шумоподавление
  • ЦП-100ТМ. Не работает микрофон
  • подскажите,где можно найти кварц 60,7мГц для ПЧ р/микрофон
