Простой 5-ти канальный регистратор напряжения.
Список форумов » Готовые решения и конструкции
chignon
18-08-2016 21:11
Пришлось сделать вместо одной нехорошей поделки, которая и так была не очень, а еще и заартачилась - на дату, что-ли, закладка
А мое без рюшечек, заморочек и капризов. Недоделано пока, но пользоваться можно.
Назначение: отслеживать случайные сбои-отключения в цепях постоянного тока.
Сделано на PIC16F876A, осталось от той ерунды, но это не принципиально - можно переардуинить.
Связь с компом - через UART-USB переходничок, но можно и через BT.
Добавил отображение 4-х цифровых сигналов, к примеру: power_on, protect и т.д., которые нет нужды измерять, но видеть желательно.
Данные считываются и передаются 100 раз в секунду, скорость 19200.
Номер ком-порта можно указать в свойствах ярлыка(объект), чтобы не вводить каждый раз. У меня Com8 - .....\adc_rx.exe "8"
Второй параметр 0..3 - какие из пар цифровых каналов отображать, третий 1..2 - толшина линий - тонкие на экране планшета плохо видно.
  adc_rx.rar  266,58 КБ  Скачано: 120 раз(а)
chignon
28-08-2016 06:05
На ардуино, почти то же самое, только без прерываний, задержка подобрана приблизительно.
  Analog5InSerial.rar  304 Байт  Скачано: 100 раз(а)
Список форумов » Готовые решения и конструкции » Простой 5-ти канальный регистратор напряжения.
Текущий раздел » Готовые решения и конструкции (Авторские разработки , для коммерческого и безвозмездного использования.)
  • Простой ESR пробник
  • Простой пробник CCFL
  • Простой способ восстановить ОСу для МС-05НА
  • Простой казалось бы вопрос … "ускоряющее"
  • Понижение выходного напряжения ИБП (переделка)
