Как ведет себя эл.счетчик на 5А ?
Список форумов » Другая аппаратура На страницу 1, 2  След.
nick s
13-08-2006 10:32
Во всем доме поменяли счетчики. Якобы для проверки.Вместо 20А-х
поставили 5А-е. И чтото вроде стало больше нагорать эл.энергии.
Зависит ли это от амперности счетчика?
Sapron
13-08-2006 18:10
Конечно! При малом потреблении на 20А погрешность большая.
nick s
13-08-2006 18:18
т.е.20-амперный на малых токах (скажем,до 10А) показывает меньше?
А как при потреблении 20А? 10-амперный больше насчитает?
Sapron
13-08-2006 19:32
Шунт сгорит.
gloss
14-08-2006 21:52
Sapron писал:
Шунт сгорит
Во первых, если и сгорит, то далеко не сразу! Бытовой 5А счетчик легко выдерживает длительную 5-кратную перегрузку (имеется в виду старого образца-дисковый, в круглом корпусе шок ) Во вторых, при10А даже 50Амперный счетчик врать практически не будет. Другое дело- 0,3-1А . Иной даже не шелохнется!(особенно, если его уже на пенсии ждут подшучивать, дразнить ).
SKS
15-08-2006 01:04
У нас так везде электронные суют в ящике на границе участка злость
oKELA
15-08-2006 23:37
Согласно Правил выбора трансформаторов тока для эл.счетчиков (например, справочник по расчету электрических сетей Шаповалова)- у которых при 25% расчетной нагрузке присоединения, ток вторичной обмотки должен быть не менее 10% от номинального тока счетчика, - т.е. более 0,5А (при 5А счетчике) обеспечивают правильные показания счетчика, -при меньших токах, погрешность счетчика возрастает вплоть до невосприятия нагрузки.
EvgeniS
16-08-2006 14:03
Возьми да проверь. долго ли?
У знакомых заменили на электронные - стало нагорать в 2 раза больше. Они вызвали электрика, он опять заменил счётчик. Стало поменьше, но всё-равно много. Позвали меня. Рзультат: врёт на 25% !!!!!!!!.
nick s
18-08-2006 08:58
oKELA, ну 5-амперный при нагрузке, скажем, 5 кВт будет пропускать ток порядка 25А. Вот при повыненных токах будет погрешность? шок
luca
18-08-2006 19:51
nick s, конечно будет!если это механика,то скорость вращения ограничена,если электроника,то пятикратный запас АЦП вряд ли предусмотрен.
nick s
19-08-2006 00:50
luca, так что? 5 амперный из-за пределов ограничения скорости вращения будет считать меньше? ( при 25-амперной нагрузке ). Получается, что такой счетчик для потребителя выглднее? улыбка
luca
19-08-2006 20:11
nick s, конечно!У нас принудительно ставили с 6 А на 30 А мотивируя что потребление выросло,а меритель старый!
nick s
19-08-2006 22:52
gloss писал:
luca, Так получается, что это даже лучше.При малых токах "молчать будет". улыбка
oKELA
22-08-2006 21:58
nick s писал:
Интересный вопрос. Теоретически - да.
Практически - достаточно много пришлось писать экспертиз из-за очагов пожара под счетчиками ввиду перегрузки последних.
nick s
22-08-2006 23:05
oKELA, вот и я так думаю, что нагрузка на 5-А -й счетчик должна быть примерно 1.1 кВт. А в реалиях нашего потребления это вообще не реально!
Так что -если загорится? Можно что-то доказать?
Или заранее побеспокоиться? шок
oKELA
23-08-2006 07:30
nick s
Доказывается очень легко. Ренгено-структурный анализ послепожарных остатков (который производится практически всегда) показывает, что короткое замыкание произошло до пожара или явилось следствием пожара..
gloss
23-08-2006 22:28
nick s, я не призываю перегружать счетчик! Длительно- это не значит постоянно. oKELA правильно говорит насчет безопасности. Эти вилы со счетчиками - головная боль большинства честно зарабатывающего населения. Если вы будете требовать 25А счетчик вам резонно могут возразить- а сколько вы потребляете энергии за месяц? При пересчете среднестатистическая семья, не пользующаяся сварочником и т.п. нажигает от 150 до400 квт. У нас, к примеру, при получении расчетной книжки предупреждают о лимите в 100квт на 1 члена семьи за месяц.(Спасибо бедному Чуб-су злость ) Это вполне реально (при определенных условиях подшучивать, дразнить ). Получается, что 5А шпиона вам должно хватить.Никого не волнует, что электронный счетчик ( реально, а не по паспорту!) долго не проживет при одновременно включенных стиралке,утюге и чайнике рёв в три ручья .
nick s
24-08-2006 00:03
gloss, а когда включен еще и кондиционер (круглосуточно!). У меня что-то за пол-месяца накрутило 700 кВт!!!! Вот я и начал подумивать о том, что 5А
счетчик гонит пургу.. Поэтому то и обратился в форум о физике процессов рёв в три ручья
oKELA
24-08-2006 08:06
nick s
Получается постоянная средняя нагрузка 5А
В принципе, он особенно не перегревается, если следите за максимумами.
Я, например, прошу жену не пользоваться одновременно максимальными нагрузками,
т.е. стиралка в режиме обогрева и электрочайник с электродуховкой.
nick s
24-08-2006 09:45
oKELA, да вопрос не о перегреве-пусть хоть вообще сгорит.
Вопрос в том, на сколько он врет на больших токах нагрузки. рёв в три ручья
oKELA
24-08-2006 22:42
nick s
Может у кого-нибудь в форуме есть под рукой два счетчика и несколько часов времени, чтобы поставить эксперимент, включив оба счетчика на одну нагрузку. Например 5А и 25А на нагрузку 10Ампер. Результат опубликовать.
nick s
25-08-2006 00:58
Да конечно, взял бы я сам 10,15,20,25,30,35,40 А им рповел эксперимент!!!
Дело хорошее, но ка ты это представляешь! шок шок
oKELA
25-08-2006 09:16
nick s - Если счетчики поверенные, и один из них находится в диапазоне допустимых нагрузок, я бы его взял за основу. Показания остальных. включенных последовательно сравнил бы с контрольным.
nick s
26-08-2006 00:09
oKELA, ну представь себе эту ситуацию.Реально ну никак.
Вопрос-то лишь в том, что 5А счетчик будет больше показывать при нагрузках , например в 20А?
oKELA
26-08-2006 16:35
nick s- Во вторник спрошу на кафедре ТОЭ Одесского политеха, они-же занимаются электроизмерениями. Но, честно, вряд-ли они знают ответ ибо вопрос не стандартный.
nick s
26-08-2006 17:01
oKELA, да я тут и живу рядом на 4-й Фонтана у Ипподрома.
Может у тебя окна напротив, так крикни во двор-услышу улыбка
oKELA
26-08-2006 23:30
nick s
кафедра электропривода фаэпчик
по-новому - институт электротехники и энергоменеджмента политеха
кафедра ЭМС КУ, первый корпус от Гагарина комната.120
во вторник приступаем к заседаниям и к учебе
nick s
27-08-2006 00:30
oKELA, ну , удачи тебе в грызне науки
Про счетчик не забудь! улыбка
Хотя эти доценты далеки от практикии вряд ли смогу отремонтировать даже трансформатор
тлт поменять где надо предохранители. шок
oKELA
27-08-2006 12:47
nick s- хи, я сам доцент
nick s
27-08-2006 13:27
тады "ОЙ", как в анегдоте.
И, видимо, это исключение из правил (редкое) улыбка улыбка улыбка
oKELA
27-08-2006 15:50
nick s
заходите во-вторник на кафедру, буду до 14-00
стол угловой в 120-й, о нике знают в 117-й
nick s
27-08-2006 16:35
я как раз ровно до 14-00 обслуживаю Областную Детскую Клинбольницу.
Если не будет серьезных операций, может свалю пораньше так заскочу.
Список форумов » Другая аппаратура » Как ведет себя эл.счетчик на 5А ? На страницу 1, 2  След.
  • счетчик СО-ЭА05М1 как отановить
  • Как отмотать счетчик если стоит УЗО?
  • Проектор PLUS U3-880 подскажите как сбросить счетчик лампы
  • Нужен счетчик событий на проце с индикатором на АЛС
  • тахометр-счетчик моточасов АР70.3813
