Блок питания 5 и 12В
Bald_and_Inc
08-10-2008 16:32
Собственно сабж == коробок IDE2USB для обычного 3.5" винта. проблема в блоке питания - винты на нём щелкают бошками, spindown и снова запускаются.
БП представляет собой простой импульсник на ШИМе 3843B, ключе 2SK3067 с двумя выходными цепями 5 и 12в по 2А каждая.
Осмотр: опухли вторичные ёмкости по 5в, почернел 22ом резистор по питанию ШИМ.
Заменил ёмкости, 22ом резюк питания 3843, кондер питания и сам ШИМ. проверил TL431, стабилитрон в базе 3067, шоттки во вторичке, 3067 тож живой. 47*400 не высох.
В итоге мало что изменилось, греется транс, греются шоттки во вторичке (хотя на больший ток рассчитаны). выходные напряжения в норме.
Не хочется констатировать смерть транса недовольство, огорчение . смутили осцилограммы, особенно затворная. прикладываю две.
Господа, есть соображения по поводу работы блока ? целый день ковыряюсь, никак не получается отделить зерна от плевел...
myth
08-10-2008 20:28
а питания не проседают?
Bald_and_Inc
09-10-2008 12:22
не проседают. ток нагрузки не мерил. собственно говоря, вопрос был по режиму работы блока.
myth
09-10-2008 19:31
А диоды на выходе поменял(именно не проверил,а поменял)?
lee
10-10-2008 06:55
Bald_and_Inc писал:
стабилитрон в базе
В затворе?
Bald_and_Inc писал:
Смутно догадываюсь, что вторая? А первая с чего? Со стока?
Bald_and_Inc
13-10-2008 16:55
Bald_and_Inc писал:
стабилитрон в базе
В затворе?
пардон, в затворе
осцилограммы я подписал: 1я- на затворе ключа 3067, вторая - на одной из вторичных обмоток
myth писал:
диоды шоттки во вторичке заменил на сборки типа SB1640 - запас по току обеспечен
меня интересуют соображения по поводу работы ШИМ
uam
13-10-2008 19:10
Вторичка намотана 5+7 ? Иначе SB1640 в цепь +12 ставить нельзя - закоротит.
Подписей не нашёл.
1-08102008.jpg - это затвор ?
А на стоке(и истоке) можно посмотреть ?
Наверное, придётся.
Bald_and_Inc
14-10-2008 18:56
uam писал:
я использую один диод в сборке
uam писал:
затвор. вот она и вызывает сомнения
uam писал:
на стоке больше 400в, осцилом не подобраться
а на истоке подобно затвору амплитудой где-то 250мВ. прикладываю фото.
сразу не заметил - кратвовременное проседание напряжений, в этот момент винт и ругается.
uam
14-10-2008 22:58
Bald_and_Inc писал:
Я о том, что на входе канала +12 импульсы больше 40 вольт, а если +12 собирается из +5 и +7, то полумост выдержит.
А по-моему, нормально, а по остальным фотографиям похоже на низкую емкость на входе
Да и сами пишете "кратвовременное проседание "
А, что, головки 1:10 в комплекте осциллографа нет ?
Кстати, у меня БП от IDE-USB с новья не захотел держать быстрые винты
Bald_and_Inc
15-10-2008 16:47
uam писал:
на осциле предел - 2В/дел, на щупе 1:10 делитель есть. максимум 20В/дел. а надо 100. как?...
Господа, спасибо за внимание и добрые советы. закрываю тему. сделанного мною ремонта, описанного выше, достаточно.
напругу просаживала кнопочка, что на оба напряжения на корпусе устройства. на один контакт приходит 5в, при замыкании на другой - около 3х.. спасибо китайским братьям, 15р кнопка стоит улыбка
заметил по почти развалившемуся танталовому кондеру около неё.
boa
15-10-2008 17:27
Да ну, в подобные девайсы танталовые кондеры китайцы не ставят, у них такой кондёр в три раза дороже всего устройства стоит.
uam
15-10-2008 18:56
Может все-таки защитный стабилитрон ?
Bald_and_Inc
16-10-2008 13:50
ну мож и не танталовый, smd рыжий. 10 мк на 16в.
andriy2015
Вот ссылка с польского сайта на этот блок http://majsterklepka.blogspot.ru/2014/04/naprawa-zasilacza-sy-002-5-12 ...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Блок питания 5 и 12В
  • Блок питания АТХ
  • Блок питания ATX
  • блок питания
  • блок питания ATX
  • Блок питания ADPC1260AB
