регулятор мощности на 5-10 кВт
Список форумов » Флейм » Технофлейм На страницу 1, 2  След.
КолянТер
28-10-2009 13:50
Народ, подскажите, нужен регулятор мощности до 10 кВт, 220В, пременного тока. Регулировать мощность нужно для тенов в печах.
Есть готовые регуляторы на 2.5кВт и 3 кВт от Мастер Кит. Возникла идея доработать их до мощности до 10 кВт, заменив симистор на 50А 600В (пока не подобрал) и усилить дорожки силовые по цепях 220В, и радиатор больше размером, естественно.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129687
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=256916
Будет ли такое работать нормально, нужно ли кроме симистора и усиления дорожек заменять/умощнять элементы схемы?
Нужна доработка именно этих схем, готовых устройств, чтобы не разводить платы.
регулятор 2.5 кВт 220В
КолянТер
28-10-2009 14:56
В догонку, Triac, симистор думаю поставить BTA40-600B или BTA41-600, они к тому-же изолированные, на радиатор или железный корпус можно лепить без изоляции...
Kisovi4
29-10-2009 21:58
та дожно всё работать без переделки,если шо,то ёмкость кондёра увеличить,а сопротивления уменьшить,но мощность их увеличить,чтоб хватало симистор открывать. На крайняк,что врятли,можно дополниельный маленький симистор поставить,таким способом можно хоть килоамперным симистором управлять.
Илья Николаич
30-10-2009 00:55
Вот так попробуй.
Kisovi4
30-10-2009 20:16
сопротивление тут лишнее
Владимир Жуков
31-10-2009 10:49
Для ТЭНов на 10 кВт я бы не занимался таким онанизмом с регуляторами. Достаточно программируемого таймера или реле времени типа ВЛ54, двухканального. Ну или на крайняк 555. Задаешь циклограмму работы, сухие контакты на пускатель - и всего делов. И никаких больше проблем. Только щёлкать будет, может раздражать, если нервы гы-гы
igor.gm
Мастер по Eizo
31-10-2009 22:36
Владимир Жуков писал:
А скаких это пор выше преведенные схемы НЕ ЩЕЛКАЮТ ?? Они тоже щелкают , но тока быстро.
Про мастеркиты на 3 КВТ :
Посчитайте ток на 2,5 квт-а.
Каково д.б. сечение проводника для этого тока ?
И каково сечение выводов у выше приведенных Тиристоров или Триаков?
Strike
оболтус
31-10-2009 23:06
Выводы этих симисторов можно не учитывать, т к их длинна не создаст большого сопротивления, главное их ( триаков) допустимый ток при соответствующем радиаторе.
А чтоб не "щелкало" регулируйте "шим" методом через ноль, на соответствующих МОС оптопарах.
ИМХО.
Добавлено 01-11-2009 01:23
Вот неплохая схемка ( правда это термореле, без разницы, а может и нужнее), силовые провода можно припаять к самому триаку.
Делал печатку для себя, не ахти, но нормуль. улыбка
http://www.constructor.bg/mk/Thermo.htm
Кстати применил LM324 - ок, и питание не разводил, - отдельный бп.
Владимир Жуков
01-11-2009 15:44
igor.gm, как клацает пускатель, и как щёлкает тиристорная схема? улыбка
bulych
08-11-2009 02:37
КолянТер, аккуратней не забывай про ТБ
ABBA43961
08-11-2009 02:50
КолянТер, всё будет работать. Это элементарный диммер работающй по фазовому принципу. Мощьность зависит только от тиристора. Если нагрузкой будет служить элемент с линейной характеристикой (резистор) то компенсирующие элементы С2 и R3 из схемы можно будет выкинуть
Добавлено 08-11-2009 02:52
Владимир Жуков, если нагрузка индуктивная, то "клацает" будь здоров, особенно если мощьность большая. улыбка Резистор R3 приходилось заливать компаундом гы-гы
Анатолий66
Коллега
08-11-2009 10:44
Делал похожую приблуду на 561ЛА7 генератор на частоту 0,5 герца с изменяющейся скважностью.
На оптроне делал простейшую схему для определения прохождения напряжения через ноль и в этот момент открывал симистор.Приспособа уже работает на маслобойке лет 5. Если еще актуально то найду схему.
N_Kuznetzova
08-11-2009 11:37
КолянТер писал:
Честно, непонятно - где это такие сети 220 В, 46 А?.. Если планируется включить три нагрузки звездой в 3 фазы через подобное барахло, дык работать оно будет совсем недолго, да и не так, как хотелось бы.
Grek
08-11-2009 17:15
козе понятно, 10 кВт на одной фазе не эффективно. а для 3-х фаз простая схема плавного регулирования не пойдет.
Простое решение предложил Владимир Жуков,.
Dectos
08-11-2009 19:08
КолянТер,
- Регулятор и способ управления ТЭНами это две большие разницы.
Такие "вещи" делают не только с плавной регулировкой но способом включения - выключения через нуль.
- Что в твоем понимании регулировка "для тенов в печах" ?
Можешь осознано озвучить по параметрам. или согласно собственного воображения?
Grek
08-11-2009 19:53
Видел я такую печку... нихромом 6мм намотаную.. 3 фазы.. контактор, примерно на 200А.. регулятор самый простой.. ХК термопара+Ш45..( не помню точно) с промежуточными реле. Звук от контактора никого не волновал.
spooki
Гость 193.233.*.*
01-02-2010 11:09
Собрал вот этот вот регулятор.
http://saprcentr.ru/content/view/455/26/1/3/
Написано, что работает на индуктивную нагрузку и мощность до 2600 Вт.
С лампочкой работает отлично.
Подключил через диодный мост к воздушной катушке 2 Гн 32 Ом.
До середину регулятор довел и усе сгорел тиристор. Поче хз. Прикручен на радиатор - холодный, сгорел то через 5сек.
manowar
01-02-2010 12:12
PR1500+мощный симистор+переменник.
всё,телемаркет
spooki
Гость 193.233.*.*
01-02-2010 13:16
manowar,
А тиристор то ему зачем?
manowar
01-02-2010 14:47
гм..ну не вытянет он заявленые 10 квт гы-гы
pavel-pervomaysk
Your editor
01-02-2010 15:21
Я бы назвал это хренотенью полной.
Во первых тот пускатель будет иметь размеры как пол ведра на 10литров гы-гы , а когда он будет щелкать , слишно будет метров за 50.
Контакты будут подгорать , ибо 10кВт это не цяця.
Посему делаем такое устройство , цепляем комутацию на симистор типа ТС142-80-(8-12) , и паралельно ему уже этот самый пускатель наш модный.
Включили симистор , через 1 - 3 секунды включаем пускатель , выключаем наоборот все.
В конце концоф имеем не подгоревшие контакты и нормальное устройство.
КЕН45
01-02-2010 17:44
Dectos писал:
Совершенно верно! Без привязки к сети такой регулятор будет гнать жуткие помехи в сеть. Даже на светофорах в схему введена привязка к сети.
yarik
03-06-2010 19:36
собрал схему по версии мастеркита NF247 , не заработало ни куя!!!! присидев полдня понял что в схеме ошибка, рабочую схему приатачил, проверено на лампочке 75 ват регулируется от 0-до 100%
PS вход и выход на схеме тоже указаны не правильно, надо поменять местами
список деталей со схемы тут http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=198
AndrisZ
03-06-2010 20:51
Точно??? шок
EvgeniS
03-06-2010 20:59
yarik писал:
голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
а те изменения, которые на схеме карандашом, так не схема изменилась, а номинал резистора и всё.
yarik
03-06-2010 21:53
EvgeniS писал:
ну так от этого резистора многое зависит,
помогла схема котрую нашол в интернете
  62657_2.jpg  98,13 КБ  Скачано: 1551 раз(а)
Владимир Анатольевич
Балабол
04-06-2010 09:51
yarik, а ты хоть даташит на свой симистор смотрел? Я знаю, что ты не смотрел. А там ответ и в кармане куча времени, которое используешь для работы или отдыха. А не для неестественной секс
yarik
05-06-2010 01:07
Владимир Анатольевич писал:
yarik, а ты хоть даташит на свой симистор смотрел? Я знаю, что ты не смотрел.:
как это не смотрел? а зачем же тогда я подписал на схеме A1,A2 G,? и что в нем волшебного? что я не увидел?
  BTA26-600B,.pdf  97,61 КБ  Скачано: 946 раз(а)
LDZ
05-06-2010 10:34
Не подскажет ли уважаемое сообщество как в подобную схему воткнуть обратную связь? Имею подобную схему для управления двигателем, так через некоторое время обороты падают. Хотелось бы малой кровью обойтись.
Балабол
07-06-2010 11:01
yarik, а дальше подписывания дело не пошло. Посмотри на то, что тебе помогло и на кит. Разницу видишь? Если нет разницы - напиши. Я укажу разницу, чем опозорю тебя.
Млин, смотрю в книгу - вижу ... yarik, это о тебе.
alg17
07-06-2010 12:55
LDZ "Ремонт и сервис" 2000г. №1 http://radiojurnals.xan.su/rs/rs.htm
стр. 38 - 42, применительно к конкретным условиям.
LDZ
08-06-2010 20:51
alg17, спасибо, надо подумать...
Список форумов » Флейм » Технофлейм » регулятор мощности на 5-10 кВт На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Флейм » Технофлейм (Различные обсуждения на технические темы)
Электроника
