Система 5+1 BBK FSA-3020T. Отключается звук.
Alex RR
03-08-2007 14:32
Состав проц. FSA3020TV25
CS492604_CL
S29651002T-90P
CS4226-KQ
Звук периодически отключается. До этого было к.з. в УНЧ TDA2030A. Все УНЧ заменил. Схема в обменнике есть но без платы с процессором, а звук пропадает как раз в ней.
Кто сталкивался-подскажите, где копать.
el-service
03-08-2007 23:00
Alex RR,
Смотри почту. Другого манула на этот аппарат нет.
Alex RR
07-08-2007 07:59
На плате процессора стоят две планарные микросхемы N100 и N101 084C 90A11 (14 контактов). Что это может быть.У кого есть датачит, поделитесь.
Alex RR
10-08-2007 11:44
Дефект устранился,когда приподнял вывод 7 ИМС N100 (084C 90A11). Он шел на процессор и отключал звук. Описание этой микросхемы не нашел. Поэтому пришлось остановиться на этой химии. Аппарат во всех режимах работает нормально.
Crisis
31-01-2008 22:21
Попал и ко мне сей девайс с аналогичным дефектом. Выкладываю свои изыскания по данному вопросу.
На проц. наклейка FSA3020TV25
При поиске неисправности(еще без схемы) случайно задел пальцем электролит С168- 1мкф(отсутствует на приведенной схеме, пустой овал) и звук появился, осмотрев его обнаружил поддтеки электролита, заменил его но эффекта ожидаемого не получил - отключается.
Alex RR писал:
Микросхема TL084C - 4 ОУ в одном корпусе.
Далее берем в обменнике схему на BBK FSA6800(в родном мануале там простой серый квадрат) и там есть схема интересующей нас части декодера. Они отличаются, но не на столько, нас интересует только аналоговая часть входа.
Далее привожу поз.номера для имеющейся платы декодера и в (скобках) указаны поз.номера для схемы.
На первых дву ОУ микрс. N100 собран детектор наличия входного сигнала и вырабатывает соответственно сигнал "NOINPUT", который при поступлении на проц. блокирует выходной сигнал с декодера.
Изучив схему пришел к выводу, что выше названный конденсатор С168(отсутствует на приведенной схеме, пустой овал) не дает нормально заряжаться емкости С104 47мкф(на схеме она С168),.
Закоротив С168 получил искомую схему, теперь С104(С168) заряжается до 4В и сигнал "NOINPUT" появляется только тогда когда на входе действительно ничего нет.
На этом и все, но мне не понравилось что сигнал "NOINPUT" появляется слишком быстро(около 15 сек) и путем подбора резистора R107-10k(R107-47k) , установил примерное время отключения 3 минуты,сопротивление 470k.
Р.s. Извините за многабукафф...
  bbk_FSA-3020T.jpg  80,57 КБ  Скачано: 150 раз(а)
Список форумов » Аудиоаппаратура » Система 5+1 BBK FSA-3020T. Отключается звук.
  • Система 5+1 BBK FSA-3020T. Отключается звук.
  • bbk fsa-3020t акустическая система
  • PANASONIC CQ-C9800N отключается звук на макс громкости CD
  • Акустическая система Sven 485
  • акустическая система Logitech Z-5500 не вкл
