Не включается Р4Р800S при пониженной температуре
senao
20-09-2008 11:36
Принесли системник с жалобой не включается,мать Р4Р800S. Не долго думая я с ходу поменял два левых около разъема AGP APM2054(текстолит под ними аж почернел) на 2905 и рядом стоящие литы.После этих манипуляций комп включился,отработал сутки после чего клиент его забрал.
Через день повтор,снова не включается.Прихожу к клиенту,да действительно нет запуска.Привожу к себе,работает сцуко как часы.А дело в следующем,у клиента в квартире +15(отопление еще не включили) а у меня +25.И действительно,если вынести системник в прохладное место не включается ни в какую!
БП менял,все напруги и +5SB в норме в дежурке ничего не греется,СМ и ЮМ холодные.Единственный косяк напряжение на разъеме мамки PWR_ON немного занижено,3.38в.
Где тут собака порылась?
Добавлено 20-09-2008 11:48
Дополнение,при температуре +10 напряжение на колках PWR_ON понижается до 2.92в при +25 поднимается до 3.38в.Что это за фигня? шок
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-09-2008 12:11
Фигня БП.Что один,что второй.
senao
20-09-2008 12:52
MICHAIL писал:
НУ один из БП заведомо исправен.А напряжение плавает на контактах которые идут к намордной кнопке включения.
Сейчас занес системник с улицы в комнату,включаю,не включается,ни с кнопки ни с клавы(выставил опцию в BIOS).Пока сообщение писал комп сам включился,загрузился как нормальный и работает без сбоев.Я думаю непропай в плате есть или номиналы какой деталюшки поплыли.
6arrep
20-09-2008 13:41
senao, ну а когда плывут эти питания то штатные как себя ведут?
подергай ноги мульта, может болтаются (непропой)
дежурка на мульте стабильная?
ручками стартовал мать по ps_on?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
20-09-2008 15:58
senao, способ прост как пятак. Вата с ацетоном - для охлажения,теплый паяльник для нагрева. Час возни - и подлую тварь найдешь.
senao
22-09-2008 09:23
Нашел,правда времени ушло изрядно.Источником проблем была деталь промаркированная на плате как Q95,хотя имхо никакой это не Q а типичная IC LM431.Напряжение выдавала какое хотела,управляет транзистором который в свою очередь питает в дежурном режиме мульт и остальную хрень.
neo831
ЖелеZный вра4
22-09-2008 10:09
TL431 наверн, по крайней мере по своим функциям похожа.
Генчик
22-09-2008 11:10
neo831 писал:
TL431 наверн,
neo831, а ты даташиты сравни, сразу всё и поймёшь: http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf http://engineering.dartmouth.edu/courses/engs032/datasheet/lm431acz.pd ...
З.Ы. Ни разу не встречал различий в м/с 431 с разными буквами, разве только в распиновке. гы-гы
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Не включается Р4Р800S при пониженной температуре
  • Компьютер не запускается при температуре ниже 5 гр.С
  • ИБП Powercom BNT-400A - включается-не включается
  • M2N-E не включается
  • T&T GS-500 не включается
  • GA-60MM7 не включается
