МЦ 46. Не регулируется. Линии обратного хода. Белый растр
Список форумов » Телевизоры
master_tv
21-04-2005 15:21
TDA 3505 менял. Напруги в норме. Что еще посмотреть?
Caша
21-04-2005 15:26
master_tv писал:
Напруги в норме
Какие ,интересно.Уж явно не на катодах? Проверь питание видеоусилителей 220В на наличие пульсаций осциллографом.Цепь модулятора не оборвана?Оборви катоды - экран темный?Ускоряющее не велико? Проверь питание эммитеров КТ940А.
Osas
21-04-2005 15:32
Нет питания видеоусилителей.
Sem
Директор
21-04-2005 15:50
Это не МЦ, а ПК! КТ209 VT4 стоит по АББ. Конечно, если там присутсвует 220В.
master_tv
21-04-2005 18:59
Это именно МЦ, т к подставлял заведомо рабочую МЦ46 все в норме. Но она не моя поэтому надо добивать. ПК в норме.
ФОМ
21-04-2005 21:47
Смахивает на отсутствие ускоряющего!
Rottor
22-04-2005 00:12
ФОМ,
Не знаешь, не подсказывай!
Aleks0363
22-04-2005 01:05
Самый распространенный дефект этих модулей - непропай. Десятки модулей таких восстановил просто пропаяв разъемы (желательно выпаять и зачистить), причем как мамы, так и папы с двух концов. Надеюсь электролиты в норме. И еще, 220 идет через всю плату - может обрыв по дороге?
master_tv
22-04-2005 09:04
Aleks0363, Был неисправен резистор 100 Ом по цепи 220В. С виду был нормальный. Подскажите что может быть - нет цвета в СЕКАМЕ, в ПАЛ все нормально. Контура на обрыв проверял, подкручивал, кондеры в контурах подставлял. Что еще проверить?
Caша
22-04-2005 09:06
master_tv писал:
master_tv писал:
Напруги в норме.
голливудская улыбка
telepasa
22-04-2005 10:00
master_tv писал:
Осталось найти подробное описание работы МЦ и прочитать.
master_tv
22-04-2005 11:36
Caша, напряжения мерял на ИМС, извиняюсь забыл отметить
Caша, напряжения мерял на ИМС, извиняюсь забыл отметить. telepasa, ОГРОМНОЕ спасибо за исчерпывающий ответ!
ФОМ
22-04-2005 21:34
Ну и мастер ТV на 3 день проверил питание видеоусилителя улыбка
master_tv
22-04-2005 21:40
ФОМ, отсутствие ускоряющего - белый растр. Тоже ничего ляпнул улыбка
ФОМ
22-04-2005 21:48
Ты зря при заниженом ускоряющем АББ видики запирает!!!
key-s
23-04-2005 00:25
На чём там - декодер, ХА32 что ли?
Osas
23-04-2005 02:05
Проверь кварц в декодере секам, есть ли напряж. переключения систем и откуда оно берётся.
master_tv
23-04-2005 09:27
На 174 ХА 31, выход на 174 ХА 33
vid
23-04-2005 11:35
master_tv, Попробуй проверить поступление синхроимпульсов на ХА31 (с УСР)
key-s
23-04-2005 16:57
Проверьте питание +12в на 4,12 ноге, сигнал цветности на 28 ноге, строб. на 23-ей, если на 6-ой ноге (XN5) напряжение больше 3,5в - неправильно настроен L8 (опознавание), на 20-ой ноге - литик.
Бывает, конденсаторы (флажки) подводят в обвеске 'клеша', м/сх.
master_tv
24-04-2005 07:42
Спасибо за советы. key-s, проверил +12В на 4,12н присутствуют, осцила нет, на ХN5 настроил около 4В, но держится нестабильно прыгает до 8В, цвет то появляется, то исчезает, когда ставлю декодер пал, то цвета в секам вобще нет, при добавлении насыщенности появляется красно-синеватый оттенок. Электролит на 20н заменил. Почему пал гасит цвет?
key-s
24-04-2005 15:26
Стробирующий бы замерить..., но раз нет осц-фа, посмотрите - режимы м/сх, её аналог 3530. Где напр. будет сильно занижено или скачет - проверьте, нет ли на этой ножке 'флажка' на корпус (текут часто), ...обвеску ножек 1,2,3,5,8,27,28.
Также R37 (подстроечный).
Aleks0363
24-04-2005 20:33
master_tv писал:
Что-то я не понял, если субмодуль пал вынуть - цвет появляется?
Замени на другие элементы цепи SSC, иногда помогает подбор резистора по кадровому импульсу 5,1 - 10 кОм
master_tv
25-04-2005 11:34
Сегодня поменял в субмодуле ПАЛ TDA 3510 цвет пошел. До этого стояла 174ХА28. Неужели из-за нее???
Добавлено 25-04-2005 12:35
key-s, напряжения все в норме
Spinoza
25-04-2005 15:46
master_tv, у меня чаще всего попадались красные дисковые кондеры на 22н с утечкой-пробоем. Лучше менять не глядя.
Список форумов » Телевизоры » МЦ 46. Не регулируется. Линии обратного хода. Белый растр
  • Линии обратного хода Горизонт 441
  • телевизор AKAI 29CT08HN линии обратного хода
  • Philips 29PT8521/12 SES1EAA Линии обратного хода 13 верх
  • Линии обратного хода Telefunken P440NV (chasis 618a)
  • philips 28pt4654 Шасси SL 6.2 Линии обратного хода луча
