Konstantin_18 Участник Сообщения: 411
На плате 45.007.351-005 в цепях розжига установлены резисторы
(как на картинке).
Маркировка: коричн.черн.черн.красн. золотист. черн.
т.е. 1 0 0 2 5% 1
сопротивление 10 килоом
Что это за маркировка?
Что означает последняя черная полоса?
ЗАЧЕМ при 5% точности 3 знака до множителя? |
vitaly58 Новичок Сообщения: 18
последняя метка- температурный коэффициент |
Для 5% точности?
Черный цвет не применяется для указания ТКС. |
lavrishin Шериф Профраздела Сообщения: 1745
| Konstantin_18 писал: | | ...Черный цвет не применяется для указания ТКС. | Применяется в маркировке от PANASONIC. В этом случае последние две полосы = цифра ТКСх100 ррм/С. |
lavrishin, Не думаю.
1. Нормирование точности (чего либо) в ppm-ах больше 100 ppm маловероятно, т.к. бессмысленно (проще в процентах).
2. Если две последние полосы отнести к ТКС, тогда 4я точность - 2%, а 3я - множитель = 0.
Т.о. номинал = 10 ом, что не попадает.
3. Какое тогда численное значение ТКС по вашему для пары золотистый, черный? |
Konstantin_18,
По маркировке PANASONIC если указан ТКС, то точность резистора не указывается. Указывается только номинал и ТКС. В твоем случае ТКС = 0,10х100 ррм/С. |
По п.п.1-2 ТКС может нормироваться двумя полосками, но тогда допус не указывается (он внутри ТКС).
только пара золотистый -черный все равно несчитается.
Цвета серебристый и золотистый НЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ для указания
чисел, только допуск и/или множитель.
ЗЫ: Судя по всему вы сылаетесь на эту картинку. |
Konstantin_18, Также последнее кольцо применено для
черное - обозначения огнестойких резисторов типа Anti-Pulse;
желтое - обозначения высококачественных пленочных резисторов типа ERDAS3;
белое - обозначения металлоксидных пленочных резисторов-предохранителей. |
lavrishin, С этим согласен, кроме того зеленый цвет и материал покрытия корпуса также говорят за это.
Цепь розжига где они стоят видимо обуславливает применение такого типа резисторов.
Т.о. остался один вопрос:
Зачем при 5% точности указывать 3 знака до множителя, т.е.
1 0 0 2 5% ,
но на него похоже найти ответ не удастся, поэтому отмечаю тему как решенную. |
Fernstudent Участник Сообщения: 31
Не поможет он расшифровать резистор указанный в начале темы. Т.к. последнюю черную полоску установить невозможно - нет там ее! И опять-же подтверждение неясности: точность - золотистый, значит ряд Е24, значит 2 знака на мантиссу -
нафига тогда 2я (3я по счету) черная полоска? |
рик Участник Сообщения: 889
Мужики да чё вы пристали к этому резистору!? ну в полосках он ,ну разноцветный, но ведь работаеть  |
рик, пристали не к резистору, а к его маркировке, т.к. она не подходит ни под одно из существующих описаний.
lavrishin, в указанной программе описанная маркировка не задается, там где есть 6 колец, нельзя задать последнее черное,
а там где можно задать последнее черное - нет 6ти колец.  |
| Konstantin_18 писал: | | ... в указанной программе описанная маркировка не задается... | Это мы в курсе дела. Последнее черное при шестиколечной маркировке - несколько из других букварей. |
