bav ты опять молодец все пошло отлично ; но вот есть еще один вопрос как быть с бисс не открывает ТЕТ ну и все остальное ;
шаринг откл эму вкл а тет пишет ирдетто может в какуюто кодировку ввести ключ?
Меню - Конфигурация - Cas Key.
Жмем кнопка вправо на пульте, красная кнопка "Добавить",
ОК до тех пор пока не появится в столбце Cas буква Р, затем
еще раз кнопка вправо на пульте, ОК вводим частоту транспордера
с которого вещает кодируемый канал, далее вводим key OA (их будет
всегда два OA и OF) и code, который предварительно взяли, например
вот здесь http://www.rdi-sat.com/biss.php (в ключе необходимо
переместить перед вводом 4-ю пару знаков на место 7-й пары).
Ввели? Жмем зеленую кнопку пульта сохраняемя, жмем Exit. Снова
в ходим в Cas key, жмем ОК 5 раз (если предудыщие шаги были
сделаны правильно, то попадете в раздел BISS кодировки - cas P).
И здесь аналогично добавляем недостающие ключи.
Например, для канала Megasport (10723Н) ключ следующий
хх хх хх хх хх хх хх.
Выглядеть будет так:
Cas___op____key__________code
_P__010723__0A__xx xx xx xx xx xx xx xx
_P__010723__0F__xx xx xx xx xx xx xx xx
elegator спасибо все заработало а подскажи как теперь запустить HUSTLER в принципе все тоже самое но наверное нужно поставить С вместо Р так и какойтом ключ? или кинте ссылу где можно скачать ключи чоб загнать через комп.
