Lens Участник Сообщения: 1189
FTP2.4EAA, панель Fujitsu FPF42C128128UA-52 не включается, ошибку не моргает, светодиод моргает постоянно. Блок питания запускается, прекондиционер даёт 386, запускается питатель VS даёт 60в (должно быть 80,9), запускается питатель VCC даёт 5,6в (норма) НЕ запускается питатель VA тишина, соответственно нет сигнала POWER-OK аппарат уходит в защиту. Проверил разъём 0311 сигналы логик борда. VRA на секунду появляется опорное 1,5V. VRS также на секунду появляется опорное 1,5V. Требуемые для старта команды: VCEGO висит 3,3V до сработки защиты 10-15сек, VSAGO ноль, должно быть 3,3. Закоротил, ноги 7-8 разъёма 0311 (сигналы VCEGO, VSAGO) Питалель запустился полностью, но картинки нет! Заменил блоки панели Y и X, ничего не изменилось, где дальше искать? |
TivishNIK Участник Сообщения: 90
VCEGO, VSAGO вроде как с лоджика идут, его подкидывал? |
| Цитата: | | VCEGO, VSAGO вроде как с лоджика идут, его подкидывал? |
нет его не подкидывал, нечем! X и Y менял после упорной дефектации, непомогло! |
Если правильно помню, эту матрицу можно запустить автономно. Если на филипс авторизован, у тебя должна быть эта инфа. |
На филипс авторизован, но эта матрица автономно не запускается, можно лишь запустить питак в режим Standalone это запуск источника без управления и без панели на лампочки, и то с извращениями. |
завтра уточню, сегодня нет возможности. |
RafikM Участник Сообщения: 48
замени конденсатор 2210, 47мкф . рядом с ис 7212. несколько раз такое было |
| RafikM писал: | | замени конденсатор 2210 | это ведь питание VCC 5.6V| Lens писал: | | запускается питатель VCC даёт 5,6в |
| Lens писал: | | RafikM писал: | | замени конденсатор 2210 | это ведь питание VCC 5.6V| Lens писал: | | запускается питатель VCC даёт 5,6в |
да он включается на несколько секунд, а потом отключается. и это не stb
Добавлено 30-11-2007 13:15
а без сигналла VSS-GO не запустится VA |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
RafikM, Уже 2 месяца прошло !!!
Lens, Так ты его добил ?
(имею в наличии такой , только с дефектом попроще) |
