Dim_spb Гость 89.110.*.*
Вдруг захотелось, чтобы засветили в комнате зеленым.
Перво-наперво проблема была в кондере фильтра. Работать стали, но после каждого включения прямо на глазах стал "уходить" кварц в очень резкий минус. Заменил.
А вот дальше пошло интересное. Точность хода никак не выставляется. Меняется только в малых пределах +- 5 с/час, а уходят на 30 секунд!. 5 кварцев уже заменил - отстования или опережения разныt, но в режим часы не входят. Частотомера нет.
Заменил и подстроечный кондюк, и обычный - эффекту ноль.
Схема генератора достаточно стандартна. Кварц, два резистора по 1М и 10М, один кондюк на 18p, другой подстроечный. В некоторых схемах параллельно ему ставят подборный, но подбор в разумных пределах ничего не дал.
Может, кто чего присоветует? Микросхему как-то не очень хочется менять из-за старых часов.
И, кстати, зачем в схемах генераторов именно 2 конденсатора, причем всегда немного разного номинала (10-40p)? Что это за тип колебательного контура получается?
Часы сетевые на К145ИК1901 |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 845
Dim_spb, меняй К145  |
alevpo Новичок Сообщения: 14
по моему зря так глубоко стал копать.надо все электролиты поменять |
Dim_spb Гость 91.122.*.*
| alevpo писал: | | по моему зря так глубоко стал копать.надо все электролиты поменять |
да там их нет, вроде, только в БП, что уже сделано |
luca Участник Сообщения: 502
Dim_spb, буквально недавно обратился знакомый с посьбой отремонтить часы с большим зеленым индикатором.( жена очень привыкла к ним). Сделал все точно как ты : электролит, триммер, малые пики. Уход 15 минут за 4 часа! Перебрал 5 или 6 кварцев часовых, пока не попал на тот который стоял в аппарате с питанием 3 вольта (пейджер ). Все пошло довольно точно. Разницу заметил если рукой над процем поводить, немного меняется скважность импульсов, при постоянной частоте (насколько позволяет частотомер 4 разрядный) , а на пейджерном нет влияния совсем! корпус кварца паял на корпус у всех. Видимо автогенерит схема. Попробуй, может и тебе повезет! |
ОПТОН Участник Сообщения: 61
поиграйся с питанием убавь .прибавь  |
leo239 Новичок Сообщения: 20
Если кварцы были из китайских пластмассовых часов - так и будет. Ставил кварц, обнаруженный в старой мыши, - и никакой подстройки не потребовалось, за сутки уход на 2 секунды. |
vlakar Участник Сообщения: 83
вот типовая схема включения , как правило там стоят трубчатые конденсаторы КТ-2а с разными знаками ТКЕ для компенсации влияния температуры
кварц.JPG 17,18 КБ Скачано: 344 раз(а)
Бармалей Участник Сообщения: 259
Если уход стабильный-меняй кварц.В свое время брал в ремонт такие часы и им подобные,но всегда ставил отечественные кварцы.Пробовал и Китай,но не всегда замена была адекватной-не знаю,может все таки частотка у них разная.Если все-таки не помогло-то у тебя тот редкий случай,когда 145ик дохлая.У меня из примерно 70 экз.-только 3 отказа из-за нее.И дефект другой-в основном выходы на сетки индика битые. |
Natalya661024 Новичок Сообщения: 18
Нечто подобное было - китайские кварцы очень реагируют на раброс параметров микросхем, да и точность у них намного ниже, отечественные или компьютерные намного лучше |
Sandcastle63 Участник Сообщения: 78
Часто попадаются резонаторы (и отечественные, и китайские) с маркировкой 32768, реально генерирующие 32763. |
klaus Участник Сообщения: 79
Dim_spb, запитай отдельно микросхему от отдельного стабильного БП и прогони сутки. Сразу станет ясно где копать. Корпус кварца лучше подпаять к ближайшему общему схемы, это исключит наводку от питания накала индикатора. Сам резонатор лучше поставить в корпусе "лодочка". Подстроечную ёмкость резонатора нужно выкинуть и впаять с соответствующим ТКЕ конденсатор на 5,6 пик. Дальше проверяем кристалл 1901. Сама микросхема солидная по габаритам, так что можно погреть паяльником с насадкой или феном, и наоборот положить на неё кусочек искусственного льда. Эти сбисы отечественного производства, так что бывает, что у них и ноги выпадают. Следует однако помнить что микросхема боится статики... |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9136
| klaus писал: | | Подстроечную ёмкость резонатора нужно выкинуть и впаять с соответствующим ТКЕ конденсатор на 5,6 пик. | | klaus писал: | | это исключит наводку от питания накала индикатора. | | klaus писал: | | Сама микросхема солидная по габаритам, так что можно погреть паяльником с насадкой или феном, и наоборот положить на неё кусочек искусственного льда. Эти сбисы отечественного производства, так что бывает, что у них и ноги выпадают. | - развлекаешь и тут народ?
| klaus писал: | | запитай отдельно микросхему от отдельного стабильного БП и прогони сутки. | - очень "актуально" для "кварцованного" генератора!  |
mikes357 Участник Сообщения: 75
резонаторы из китайских часов обычно на вдвое меньшую частоту чем 32768 |
Satrap Гость 194.44.*.*
| mikes357 писал: | | резонаторы из китайских часов обычно на вдвое меньшую частоту чем 32768 |
Dim_spb, Привет! Ну блин , подай ты эту частоту с генератора, и проследи что будет с часами , почему я тебе написал про К145, у меня пару раз было именно так , то убегали, а другие отставали. и только замена это микры решила проблему  |
Не встречал таких  |
Dim_spb Гость 92.100.*.*
Я тут долго отсутствовал, да и не до часов было. А позавчера решил разобрать стол
| leo239 писал: | | Ставил кварц, обнаруженный в старой мыши |
!!! Так и сделал. Всё нормуль! Спасибо! Заземление кварца не потребовалось. Но как могло оказаться, что из 6-ти! имеющихся у меня кварцев - все бракованные? 3 из них были вообще не паянных! |
Логик Гость 80.80.*.*
Нужна схема настольных часов Электроника 4.13,
и по возможности описание её работы, с указанием последовательности контрольных точек для поиска неисправности часов. (Не работает индикатор)
(Часы 1984г очень дороги родителям, как память, и хотелось бы их поскорее отремонтировать!)
Будем очень признательны за помощь! |
