Strong 4125 мигают светодиоды
*нео*
03-12-2007 20:46
Ресивер Strong 4125,аппарат пришем после грозы.После проверки нашел пробитый транзистор B772(Q107).Но что с пробитым что с исправным транзистором на тюнере мигает по очередно то красный то зеленый светодиод.При этом весит надпись "нет сигнала",и на пуль аппарат не реагирует.
Помогите советом. улыбка
Добавлено 03-12-2007 20:59
добавлю еще серийный номер S/N630403211939
pfauter
03-12-2007 21:58
Питание на конвертер есть?
*нео*
03-12-2007 22:12
Завтра проверю и напишу.
*нео*
04-12-2007 23:35
Наблюдается следующая какртина;если отсоеденить кабель от тюнера то при включении тюнер переходит в робочий режим (загорается зеленый светодиод) питание на конвертор есть,и аппарат реагирует на пульт.После того как подсоеденяю кабель (идущий на головки) питание на конвертер исчезает и начинает мигать красный то зеленный светодиод.
Проверил сегодня все смд детали,подкидывал LM, транзисторы. Все напряжения блока питания в норме,поменял кондеры по 5. 3,3. 30 .22 .В
Добавлено 04-12-2007 23:48
С головками все нормально,другой ресивер работает отлично.
pfauter
05-12-2007 00:11
БП похоже нагрузку не тянет, нагрузи 22 вольта резистором соотв номинала, что будет?
Для помощи выкладую в обменник схему.
Добавлено 05-12-2007 00:13
http://monitor.net.ru/forum/strong-4125-download-14421.html
Качайте и ремонтируйте на здоровье!
aziz
05-12-2007 07:12
pfauter молодец... улыбка
Список форумов » Спутниковое TV » Strong 4125 мигают светодиоды
  • Strong SRT-4450
  • strong srt6005
  • Strong 4402 1М=2М
  • Strong не работает ПДУ
  • Strong-Нет ни звука ни изображения ни по НЧ
