каприкорнус Участник Сообщения: 1091
УМ для радиостанции ТАИС 41.
Подскажите пожалуйста схемку дополнительного усилка
или переделку родной схемы для радиостанции,
а то 10 ватт не хватает. |
luca Участник Сообщения: 502
каприкорнус, напиши частоту и желаемую мощность. |
Vasilij Участник Сообщения: 318
каприкорнус, да схемок валом, там больше все упирается в топологию платы и транзистор, что сможешь достать. Из старых советских порекомендовал бы КТ971- можно выжать до 150-200ВТ в классе С при 12В пит. на 27МГц и входной 5-8 Вт, но его уже не найти, импортные не левые, стоят много денег, из доспупнодешевого порекомендовал бы двухтактник на IRF510/ 520, IRFZ24N ,на сайте www.cqham.ru есть в форуме целая ветка в разд. "Усилители
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7422&postdays=0&postorde ... |
Транзики есть кт904, кт907, кт921, есть р ст маяк со всеми транзисторами.
Мощи ватт 30 я думаю хватит, главное чтоб попроще.
Желательно чтоб от 12 вольт питался.
Ссылочку посмотрел. Спасибо.
Может у кого еще варианты какие есть. |
каприкорнус,сам то откуда? На CB диапазон полно фирменных усилителей у нас на базаре в Днепропетровске.Мощность видал 100W.Но могут впендюрить за такое счастье.Прямо запитать усилитель с таким(12 В) напряжением - утопия! Преобразователь до(хотяб ) 24 -30 В и дальше ,если есть опыт настройки передатчиков на эквивалент(с соответствующей измерительной аппаратурой) и пр. и пр. А купить можно за $50 примерно. |
У нас самоделкины продают для таксистов по 800р, заводские подороже.
А насчет 12в радиостанции Alinco, Motorola дуют в легкую
30-50 ватт от борт сети. |
кт904,907,921 не подходят по мощности , для советских транзисторов, будут ли они работать при низких напряжениях можно косвенно судить по напряжению, указываемому для измерения параметра - емксть коллектора Ск/Uk
пФ/B |
Да я не против и буржуйских транзиков пару купить. |
да я не агитирую , только к примеру в Киеве на рбазаре видел КТ9хх только в одной точке, и то, перебраные сто раз, и желтизна их потускнела..., буржуйские, что нибудь вроде 2SD1946 стоят довольно дорого, да и нету их, поэтому и рекомендую взять за основу к примеру 747 усил. (схемы в частности, на cqham лежат) , в них работают MOSFETы, что указаны выше, получится дешево и сердито. Только может, хоть однозвенный П- контур на вых. поставить все же. |
Ссылку кинь на страничку с усилителем, а то не пойму про какой говоришь.
Я там в принципе дергал кое что. |
А трансы данные сколько чего мотать. |
вот, валяется раскуроченый :
-сердечник, какие то "ТВ- трансфлюкторы" проницаемость не знаю;
- вых. транс, первичка- трубки от телескоп.ант.- 1 виток, вторичн.- 3 вит МГТФ
- вх. транс., I - 3,5 вит. , II- 2 вит. МГТФ
нужно чтобы объем сердечника был масимально заполнен, т.е. брать провод потолще.
Есть еще "секреты" на уровне мистики , -загнутые виточки и конденсатор, но про это толковать ничего не могу
Блин фотку б глянуть.
Проводов диаметр какой ?
Конструкция трансов не понятна. |
