Таис РМ-41 пропадает сигнал приема
Пашкет
30-09-2006 20:02
Помогите пожалуйста !!!! рёв в три ручья Может кто сталкивался проблема не самая приятная При работе от 30 минут до 1 часа пропадает сигнал приема Микросхема усилителя рабочая При возникновении этой неисправности горит индикатор приема переменник шумопонижения нефункционирует !!!! Пожалуйста кто может хоть как то помочь помогите !
Ruha
01-10-2006 01:10
У меня был случай только не помню какой бренд, там кренка на 5 вольт при нагреве до 5,8 поднимала напругу. Замени, посмотри в начале и когда нагреется
Пашкет
07-10-2006 20:40
Ботва наверняка не в этом так как питалово на на в сех микрухах стабильное 5вольтей ! недовольство, огорчение
nick s
14-10-2006 22:28
Пашкет, Опиши, какие обвязки и какие микросхемы?
каприкорнус
16-10-2006 16:02
Пашкет, Тяни схему с их сайта и как проявится дефект обмеривай и думай где косяк.
Надеюсь ВЧ генератор есть ?
http://www.tais-radio.ru/support/rm41.html
Пашкет
06-11-2006 18:51
Микрухи на приемнике такие 2- к174пс1 и одна к174 ур 7их все проверил они 100% рабочие но дефект остаеться ВЧ генератора нет и осцилятора свыше 10 Мгц нет но ощущение такое что здесь неработает Блок шумопонижения!? недовольство, огорчение
cb21
02-01-2007 14:09
Вся неисправность в утечке на конденсаторе 0,1мкф в цепи ноги (1) 4с6 или мыть или заменить
Список форумов » Другая аппаратура » Таис РМ-41 пропадает сигнал приема
  • Дополнительный УМ для радиостанции ТАИС 41
  • радиостанция Таис-РМ41-710 плохо работает на передачу
  • СВ- рация ТАИС-РМ41-РМ43 интирисуют скрытые режимы
  • Терминал приема платежей
  • Нет приема в Alan 48EXCEL
