радиостанция Таис-РМ41-710 плохо работает на передачу
Диман
26-01-2009 09:19
Таксист принёс на ремонт рацию после переполюсовки. Восстановил предохранители, рация заработала, но при передаче на базе очень плохо слышно с помехами. Скачал схему там на выходе стоит КТ9161, а в этой рации выходник меняный стоит 2SC2078. Может ли из-за него идти помеха, если да подскажите приемлемый аналог для КТ9161 так-как его точно не найду, может что из импорта да помощнее.
GOZO
26-01-2009 09:51
Транзисторы эти, работают без проблем, подключи нагрузку только не индуктивную и посмотри осцл. пред. и УМ
arlis71
26-01-2009 16:34
На выход С1969.Размах по ВЧ,на передачу, порядка 12-13 вольт.Эквивалент нагрузкит на выходе передатчика ОБЯЗАТЕЛЕН!!! Из обычного резистора,ватт 15.
Добавлено 26-01-2009 16:37
Кстати самый ходовой повод по выжиганию выходного каскада это режим "передача" без антенны.
Диман
26-01-2009 17:20
Читал, что есть какой то сброс, и секретные перемычки. Не просветите?
arlis71
26-01-2009 17:25
В смысле?
каприкорнус
26-01-2009 18:40
Про сброс не знаю, а расширение сетки есть.
Увеличение мощи с 9 до 12 ватт считаю баловством, приятно но принципиально картины не меняет. улыбка
А вот переставить хлыст с заднего бампера на боковой желобок или слив (х.з. как это на пятерках называется) смысл есть.
Дальше только дополнительные усилители.
Диман
26-01-2009 19:33
Дак а что за хитрые перемычки? Читал у тебя, Каприкорнус.
каприкорнус
27-01-2009 08:30
С новья на некоторых станциях зажата частотная сетка, чтобы ее разблокировать нужно нажать на комбинацию из кнопок и включить станцию.
Вроде так, точно не могу сказать, не найду где записывал.
Диман
27-01-2009 14:44
А как убрать помехи при передаче? Выходной каскад работает вроде нормально, всмысле мощно - всё вокруг забивает, даже бесперебойник комьютера отключается. А на базе слышут меня с помехами.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-01-2009 14:51
Диман, гы-гы
Диман
27-01-2009 14:51
Да кстати схемы ниу кого нет? У меня модель710, перерыл интернет, только на старые модели схемы есть.
каприкорнус
27-01-2009 16:35
Диман, Ты одним вопросом хочешь решить главную проблему сибишной связи. улыбка
Что схемы касается то http://www.cqham.ru/sch_eng.html
Диман
27-01-2009 17:29
такая схема у меня есть, но у меня модель на плате написано N710. А что за проблема сибишной связи? Другие же станции нормально работают? Может правда выходной транзистор другой поставить? По даташиту С2078 сильно отличается от того который на схемах КТ9161.
каприкорнус
27-01-2009 21:04
Сколько таксисту мощи не накручивай все равно мало.
Ну а проблема сибишной связи это скорее не проблема а особенность.
Конкретно поводу шумов - вероятнее всего это сдвиг частоты или недостаточная мощность.
Согласись, что делать выводы по фразе
Диман писал:
достаточно сложно.
каприкорнус
31-01-2009 18:42
Может поможет.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=14091
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=6564
trojan-krichev
04-02-2009 01:44
самое простое....
1.Возьми два МЛТ-2 по 100ом соедини их в паралель
2.Подключи их вместо антены.
3.Собери маленький прибамбас к этим двум резакам- от центрального провода резистор 100ом диод кд522 диод кд522 на корпус и кондер 0.1мф керамику парралельно диоду на корпус
4. подключи мультиметр на постоянку 200вольт и померяй, что у тебя в точке соединения диодов относительно корпуса ( НЕ ЗАБУДЬ НАЖАДЬ -TX- А ТО ДОЛГО МЕРЯТЬ БУШ)
5.заимей временно вторую такую же станцию и послушай сам себя
6. я надеюсь контура пока не крутили ни где??? верни прежнюю схему(без разгона выходного и предвыходного каскадов) ,может банальный возбуд
7.Если наворачивали модуль, может микрофонный усилок сума сходит, может девиацию большую дали
Пока наверное хватит. улыбка
Добавлено 04.02.2009 00:46
нет желания читать про эту станцию но может один в ам, а другой в чм в пятерках??? помираю со смеху!
Ruha
07-02-2009 16:53
обычно таис в чм идет! а потребление по питанию сколько ампер забирает?у меня 1А.чтобы сделать сброс нужно прогер собрать.но это только включает всю сетку.
mas13-78
09-02-2009 21:55
чаще всего искажения шли из-за тангеток. (у меня 8 фирм такси в городе, все мои клиенты). электретники туфтовые стоят. мощность проверяю лампочкой 6 вольтовой. бывало в новых рациях сердечники с катушек вылетали, но тут хотя бы миливольтметр нужен, чтоб отрегулировать. массу на гнезде посмотри и в антеннах гнездо, масса обрывается.
Список форумов » Другая аппаратура » радиостанция Таис-РМ41-710 плохо работает на передачу
  • Радиостанция Alan100+ не работает на передачу
  • СВ- рация ТАИС-РМ41-РМ43 интирисуют скрытые режимы
  • Таис РМ 41 сама переключается на передачу
  • Радиостанция Таис РМ-43
  • Радиостанция Таис РМ43 Коротко вякает в эфир.
