Nord_man Директор! Сообщения: 66
В аппарат залит фрион 407. Есть задача - дозаправить. Естественно 407 нет и в ближайщие дни не будет! Есть 22. Можно ли заменить фрион 407 на 22? Возможна ли дозаправка? Необходимо ли полная замена? Если 22 не подходит, то чем еще можно заменить или с чем можно смешать 407 фрион?  |
444 Гость 83.239.*.*
насколько знаю, при утечке 407-го требуется сливать полностью, а не дозаправлять!
про равноценную замену не знаю, но работа в жару не лучшая проверка на заменяемость.
щас пороюсь, и если найду по 407, скину. |
Андрёй Гость 83.172.*.*
Буква какая у фреона?
Если 407С, то можешь заменить целиком на 22 фреон. Это как в холодильник с 134а заправить 12.
Масло для 407С синтетика, но оно хорошо с 22 работает.
А вот доливать 22 нельзя. |
Сравним существующие хладагенты по нескольким принципиальным позициям (таблица 3).
В отличие от традиционных хладагентов, R-407C и R-410А являются смесями различных фреонов, а потому менее удобны в эксплуатации. Так, в состав R-407C, созданного в качестве альтернативы R-22, входят три фреона: R-32 (23%), R-125 (25%) и R-134a (52%). Каждый из них отвечает за обеспечение определенных свойств: первый — способствует увеличению производительности, второй — исключает возгорание, третий — определяет рабочее давление в контуре хладагента.
Свойства Хладагент
R22 R-407C R-410A
Изотропность (возможность дозаправки кондиционера при утечке) да нет да
Масло минеральное полиэфирное полиэфирное
Давление при температуре конденсации +43°С 16 атм. 18 атм. 26 атм.
Цена за килограмм, USD 4,8 29,4 32,7
Эта смесь не является изотропной, а потому при любых утечках хладагента, его фракции улетучиваются неравномерно и оптимальный состав меняется. Таким образом, при разгерметизации холодильного контура кондиционер нельзя просто дозаправить; остатки хладагента необходимо слить и заменить новым. Именно это и стало основным препятствием для распространения R-407C.
К тому же его «экологичность» на практике может привести к дополнительной нагрузке на окружающую среду. Эвакуированный из кондиционеров фреон необходимо утилизировать, а в России или странах Азии с этим никто не станет связываться. Его просто оставят в ближайшей подворотне. И, хотя, для озонового слоя R-407C не опасен, он является одним из наиболее сильных «парниковых газов».
http://www.fluorine.ru
http://www.holodsnab.com. |
Olmer79 Участник Сообщения: 89
Присоединяюсь к Андрёйю, 407С и 22 различаются только составом. Параметры системы практически одинаковы. R22 вполне можно лить в синтетику. И вообще, 407-ой разработан как альтернатива 22-му. Единственное "но" - очень тщательное ваккуумирование системы (из-за масла, которое с влагой образует оооочень интересную липкую гадость, любящую сворачиваться в каппилярке).
И действительно, 407-ой дозаправлять бесполезно. Сливать, укумировать, вливать по весам в жидкой фазе. Иначе давления в системе будут соответствовать рабочим, а холоду не будет. Вот поэтому и не люблю я смесевые хладагенты.  |
| Андрёй писал: | | Буква какая у фреона? |
А хрен его знает, какая буква. Скорее всего без буквы. Во всяком случае на аппарате написано просто R407. Аппарат - Vestel 24 - сплитсистема. Сам прекрасно понимаю, что сливать его надо полностью, вопрос - можно ли залить R22? Проблема сложилась следующая: смонтировали сплит, а внутренний блок не продувается. Обратили внимание на это тогда, когда уже проводили запуск. Пришлость малость слить хладика для замены наружнего блока, поэтому задаю вопросы вдруг придётся дозалить, но ваши рекомендации учту само сабой, так как смеси сам не люблю. |
| Nord_man писал: | | Пришлость малость слить хладика |
Если длина трубок намного меньше 15м, то можешь ни чего не добавлять - работать будет. |
Завтра буду менять блок, результат сообщу обязательно. Просто невероятно интересно найти причину поломки.  |
CHELNOK Гость 62.217.*.*
А причина скорее всего -заводской брак,при сборке залили серебром тройник в испарителе,у меня такие случаи бывали правда в сплите- Samsung,для устранения придется разбирать внутренний блок полностью и отпаивать трубки и искать пробку, мозгодерство страшное. |
CHELNOK, согласен полностью, но видимо там не припой, а что-то невероятное, хотя увидим. А за тройник спасибо его раскрою первым. Результат будет вечером, а может завтра. Сообщу непременно. |
ALEX UR Участник Сообщения: 83
В подобных ситуациях я пользуюсь таблицей |
Заменил внутренний блок, на этом и остановился, так как заказчик нашёл возможность её заменить по гарантии. Так и не дали поковыряться во внутрях. |
