НС4060 или нет?
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники
igor43nv
21-12-2016 20:48
Есть в наличии HC4060 в корпусе SSOP. Заказывал в ЧипДип( http://www.chipdip.ru/product/sn74hc4060dbr/)
Вот только общая ширина не 6.4мм как положено бы быть тому,а 7.6мм. Посему микра невходит на свое законное место в приборе... Ни в одном даташите на данную микру ненашел такого по размеру корпуса. Вроде корпуса SSOP такой ширины начинаются от 24 выв. До 20 выв. включительно корпуса SSOP имеют ширину 6.4мм. Этот корпус еще и толше. Вместо 1.2мм имеет толщину 1.68мм.
Ноги это я уже выпрямил,ибо хотел запаять(так она входит на место)... А потом даташиты покурил...нету такой микры в таком корпусе.
ЧипДип впаривает фейки??
21-12-2016 22:36
igor43nv, SN74HC4060DBR - SSOP-16(DB)
В даташите, этот корпус указан.
igor43nv
21-12-2016 23:48
Спасибки за разъяснение. Ну...теперь все на свои места встало.
Дайте пожалуйста этот даташит. Невидел его...
22-12-2016 10:29
igor43nv писал:
igor43nv, в таблице "ORDERING INFORMATION", на 1-й стр. даташита, по вашей ссылке....
igor43nv писал:
Скрин, из отчётного документа TI (SCBA017D) по бессвинцовым пластиковым пакетам - Quad Flatpack No-lead (QFN) - http://www.ti.com/lit/an/scba017d/scba017d.pdf
Список форумов » Элементная база бытовой радиоэлектроники » НС4060 или нет?
Текущий раздел » Элементная база бытовой радиоэлектроники (Элементная база - функциональные особенности, параметры, аналоги, взаимозаменяемость, качество )
Электроника
