ЛиС Новичок Сообщения: 4
мастер нашел утечку, заправил фрион. морозильник отдельно работает, а вместе с холодильным отделением компрессор молотит без остановки. холодильник не морозит, а в морозильнике ниже -30. что может быть? мастер не знает, другого в деревне нет. помогите крестьянину!!! |
Afortunado Участник Сообщения: 173
Сколько лет проработал твой холодильник?
Поменял ли этот мастер фильтр? Это такое здоровенное утолщение на трубопроводе, длиной сантиметров 10-15. С одной стороны этого "утолщения" трубка милиметров 7, с другой- 3 (приблизительно). |
Андрёй Гость 83.172.*.*
ЛиС, похоже клапан не переключается. Посоветуй мастеру проверить, одел ли он на место клеммы от клапана, переключающего между морозилкой и холодильником. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
Н-да, очень похоже кирдык соленоиду. Там кстати не рядом с клапаном пайка велась? |
Антиникотин Участник Сообщения: 64
Почему вызывал? До вызова как работал? Как работало м/к,
как х/к? |
Всем спасибо! У меня интернет на работе, пэтому только днем могу общаться. Холодильнику 5 лет. 1,5 года назад перествал работать была утечка. Подумали на контур двери морозильника, его вообще отрезали. заправили фрион и 1,5 года проработал. Фильтр не менял. Клеммы на клапан одеты. клапан при включении холодильника жужжит, на него в это время приходит 220 вольт кратковременно. Это так должно быть? Мастер говорит что на советских напряжение постоянно подается на эл. магнит во время его включения. Нет пайка сейчас не велась. Я разобрал всю заднюю стенку, выковырял всю пену. Утечку нашли в задней стенке на алюминевой трубке, заделали холодной сваркой. Холодильник постепенно стал плохо морозтить, сперва холодильное отделение затем морозильник. Отключили чтобы помыть, а когда включили он холод вообще не набрал. Если соленоид то где его взять и примерно сколько он стоит? |
Вскрывай систему и промывай от кислоты, меняй фильтр и масло. Надо было фильтр менять при любом открытии системы.
Теперь там масло окислилось - гидролизовальсь, т.к. оно полиэфирное.
Напряжение на клапан приходит импульсом, не натворил ли твой мастер какую самоделку, чтобы напряжение постоянно на клапане было? |
Нет с напряжением ничего не делали. Сегодня попробуем промыть и заменить фильтр. Мастер наверное знает ну на всякий случай скажите чем промыть систему и какое масло и сколько его надо? |
Промывка (продувка вернее) делается азотом. Скорость потока азота надо делать больше 8м/с, чтобы выдуть остатки масла из полостей загибов и со стенок трубок.
Масло в компрессоре просто меняется. Сливается старое, наливается 150мл нового масла, затыкаешь трубки у компрессора и болтаешь его минут 5. Потом сливаешь масло.
На конкретный компрессор есть конкретная доза масла и его тип.
При промывке системы надо бы еще и клапан промыть, т.е. пощелкать им в момент продувки.
Пощелкать - это подавать импульсы то одной полярности, то другой до момента переключения.
Полярность задается диодом, питание от сети 220В (на клапане написано). Проще говоря делаешь шнур от сети, на одном конце диод припаян. Подаешь на клапан напругу, если щелкнул, то значит переключился, если не щелкнул, то надо поменять подключение проводов к клапану. |
Все понятно. Спасибо. Потом отпишу что получилось. |
vasiliy78 Участник Сообщения: 681
| ЛиС писал: | | Утечку нашли в задней стенке на алюминевой трубке, заделали холодной сваркой. |
Млин может проще не мучатся. "холодная сварка" нифига не держит год может два, и снова придется что то делать. |
Андрей-холодильщик Новичок Сообщения: 14
ЛиС, | Цитата: | | Утечку нашли в задней стенке на алюминевой трубке, заделали холодной сваркой. Холодильник постепенно стал плохо морозтить, сперва холодильное отделение затем морозильник |
vasiliy78, | Цитата: | | Млин может проще не мучатся. "холодная сварка" нифига не держит год может два, и снова придется что то делать. |
100% утечка в том же месте. Холодная сварка - туфта! Год-два - это если карандаш La-Co и на плоской части испарителя (а вдруг они заделали холодной сваркой, что на железном рынке продаётся, той что вёдра-тазики можно только ремонтировать). А на трубке даже La-Co отваливается при малейшей деформации трубки, а при ремонте этого трудно избежать. Выход - однозначно пайка алюминиевым припоем! |
robocop Участник Сообщения: 1243
Андрей-холодильщик, Учите матчасть и принципы работы одномоторных холодильников с соленоидным клапаном |
| robocop писал: | | Учите матчасть и принципы работы одномоторных холодильников с соленоидным клапаном |
А как по Вашему - мастер нашёл утечку - устранил, заправил и после этого сломался соленоидный клапан? Или же ни какой утечки изначально не было??? Или же была и утечка и соленоид неисправен???... маловероятно... |
Андрей-холодильщик, Если бы утечка 100% была бы в том же месте,то картина была бы иная-холодильная камера работает,морозильная-слабо или вовсе не охлаждает |
| robocop писал: | | Андрей-холодильщик, Если бы утечка 100% была бы в том же месте,то картина была бы иная-холодильная камера работает,морозильная-слабо или вовсе не охлаждает |
Частично согласен - так как -30 в МК - мало пахоже на утечку, скорее или засор в капилляре или клапан не работает (буду внимательнее читать сообщения), но почему "холодильная камера работает,морозильная-слабо или вовсе не охлаждает" - сам именно с этим холодильником не сталкивался - что у него подача идет через ХК в МК? |
[img][/img]Вроде все понятно |
robocop, спасибо большое за схему! Если у Аристона МВА 4041С именно эта схема, то я с Вами,robocop, полностью согласен! |
