Холодильник Аристон МВА 4041 С хол. камера + 9
mihaele
09-04-2008 13:52
Не хочет опускать температуру ниже +9 На дисплее выставленно +2 Датчики проверины 3,3 к при +20 -- Нарма На всякий случай поменял воздушный в камере , на испарителе закоротили перемычкой. Всё равно тоже самое Модуль подтыкал не помогает-- фигня какаято Если вместо датчика вешаешь сопрот килоома на 3 то морозит аж в -5 Может кто что присоветует
WARNING
09-04-2008 20:39
mihaele, а ты не задался вопросом: почему при имитации СИХК R на1кОм, в ХК темп. падает с+9 до-5 ,т.е.темп. МЕНЯЕТСЯ, по-моему пахнет явным ответом на твой вопрос.
robocop
09-04-2008 21:19
WARNING, прекрати писать дурацкие аббревиатуры,пиши понятным всем,а не только тебе понятным языком!
И где ты увидел,что речь идет о сопротивлении 1 Ком?mihaele, написал сопротивление килоома на 3/три/.mihaele, а вместо какого датчика вешаешь 3Ком?
mihaele
10-04-2008 05:39
robocop, Вместо датчика хол . камеры Датчик испорителя целый но на всякий случай его исключили по методу предложенным Индесит компани - перемычкой на модуле -- изменений не каких Всё равно рано отключаеться не набрав температуру
WARNING
10-04-2008 07:51
robocop, что дурацкого ты нашел в СИХК (Сенсор Испарителя Холодильной Камеры) вполне удобная аббревиатура, быстро печатается. На счет 1килоома ,каюсь,проглядел текст.Ну почему в немцах ковыряют пену, а в итальянцах -"руки не доходят".С этой ПЕРЕМЫЧКОЙ - повторки прут,проще менять эти сенсоры,и нервы и себе и клиенту не тратить(некоторые клиенты ,после ремонта ,кидают градусник и составляют графики падения темп-ры.) В МВА сдисплеями в районе отверстия дренажа - начинает копиться ледяной нарост(из личной практики, да ине только моей).
robocop
10-04-2008 08:04
WARNING, не все понимают эти аббревиатуры,лень писать-не пиши вовсе.Прошу употреблять общепонятные термины.
WARNING
10-04-2008 08:22
robocop, Есть! Будет сделано! А каково им отвечать тогда на вопросы при регистрации на форуме? улыбка
mihaele
10-04-2008 08:59
Прошу прощения Мозги вам запарил и себе тоже При замере сопро тивления датчиков использовался неисправный мультиметр , врал гад на разных пределах показывал фигню , а был веть любимый тестер, пока один мастерюга заряженный кондер не померил А сегодня решил другим померить и всё стало на свои места Датчик хол. камеры оказался 5.6 к - дохлый заменили на 3.3 к ивсё заработало как надо Вывод такой .. Чюдес не бывает,, и не надо не когда и не кому давать свой инструмент и приборы-- будет хуже Ешё раз прошу прощения
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Аристон МВА 4041 С хол. камера + 9
  • Холодильник Аристон-МВР2185Х.019
  • Холодильник Аристон МВА 4033 СВ нет запуска М/К
  • Холодильник Аристон BCS333GE, сгорает TF
  • холодильник Аристон МВА 4041С не морозит холод. отделение
  • Холодильник Аристон B450VL, утечка в запененной части.
