Генерротор из МП403 кто себе собирал?
Список форумов » Энциклопедия ремонта
samurai-san
Дед Банзай !
22-05-2009 17:45
Вопрос собственно простой-кто нить пробовал им качать 65 и 66 шаськи Самсунга и слимы 29 LG?
22-05-2009 20:26
samurai-san писал:
- есть инфа улыбка , что да (именно на базе него делали) и "не тянет" - ошибочно транс перематывали даже улыбка А на лампу отлично "качал" ...
Victoras
23-05-2009 00:15
МП3-3 тянет только лампу, это точно.
А МП-403 видоизменённый работает довольно надёжно уже не один год (оказывается уже 3 года- время то как летит...).
Цитирую себя любимого http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599&postdays=0&p ... :
в МП-403 я двойным тумблером отключаю R19 и С9 (можно их просто изъять).
При этом запуск на коллекторную без проблем, этого достаточно для надежного запуска.
Добавлю: иногда легче запускает проверяемый аппарат, если выкрутить нагрузку (пользую лампочку 25вт, подвесив снаружи).
Капризы иногда встречались, но удавалось качать всё, что проверял.
Слим не приходилось, а 29" (не припомню какие) запускал.
Радиатор правда заменил в МП-403 на самый большой, какой только нашёл у себя в загажнике, а то ключ спалил, когда разгонял ТПИ с кз витками.
samurai-san
Дед Банзай !
25-05-2009 09:34
Вот видоизменённым и мне приходилось пользоваться.Но вот попробовал ,по необходимости ,на слимах и чего то не понравилось-аут полный.Ни на какую обмотку не качает.Пробовал его ещё поизменять -никакого толку.Прибор сей не так часто надобен,но уж если нужен то по шикарной проблеме.Похоже 403 пойдёт фтопку.
Добавлено 25-05-2009 10:36
У кого нить есть инфа чем слимы можно запускать?
25-05-2009 11:42
samurai-san писал:
- а аналогичный с донора не качает? Не пробовал?
samurai-san
Дед Банзай !
25-05-2009 13:15
Не пробовал ни разу.Как то проносило.Пока поглядываю на ТПИ с 65,но там нет обмотки ПОС.
spshah
25-05-2009 14:18
У меня на базе 403-го с доработкой. Повёлся на быстроту исполнения. Работает, но не все шаськи может через первичку ТПИ запустить. недовольство, огорчение
А в чём собственно разность запуска СЛИМа от др.?
samurai-san
Дед Банзай !
25-05-2009 17:59
Никакой разницы-лишь бы мощщи хватило.А ТПИ 65 шаськи для 403 -коза .
Victoras
27-05-2009 11:59
Ещё пару слов, как победить некоторые капризы генератора на МП-403.
Было замечено,что "чувствует приближение руки" при регулировке (мог вырубиться при регулировке выходных напруг).
Заменил обычные провода от регулятора (потенциометра) на с оплёткой,оплётки заземлил.
Запуск некоторых шасси, если не заводится сразу, делаю так.
Выкручиваю нагрузочную лампу 25вт.
Потенц выставляю на 1/3-1/2 от начала (ближе к середине).
Тумблером отключаю R19 и С9 (можно их просто изъять).
Включаю.Если глухо-выключаю, жду на вольтметре генератора отклонение стрелки, и в тот же момент быстро опять включаю (ловлю момент, пока стрелка ещё отклонена).
Всегда помогает запустить, даже если перегрузка (ТПИ с кз витком).
До сих пор таким способом запустил все проверяемые шасси.
Наловчился с первой- второй попытки,редко с третьей.
anatoliy1
Гость 95.133.*.*
07-09-2011 09:42
Victoras писал:
Один из капризов-перегрев кт838,и последующий его тепловой пробой.Установка небольшого вентилятора от компового БП сбоку мп403 со стороны радиатора у меня решила эту проблему.Питание 12В взял с этого же блока.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Генерротор из МП403 кто себе собирал?
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • Тестер для проверки ТТЛ логики - кто нибудь собирал?
  • кто нибудь собирал это? прибор для восстановления кинов
  • Вот наконец собрал себе БП-генератор ROTTORa.
