нет связи сименс 4015
Список форумов » Телефоны
timur1967
26-09-2008 09:20
Здравствуйте знаю проблема в базе в микросхеме AT89C2051. Купил панельку для прошивки нужна прошивка если есть то вышлите пожалуйста.
yant
26-09-2008 13:00
Что такое нет связи ? Трубка не вяжется с базой ? Тогда
timur1967 писал:
здесь не при чем , вероятнее АТ45DB041слетела . Если с линией не работает тогда скорее всего транзисторы смотреть надо . А вообще то опиши внятнее проблемму .
rommy
26-09-2008 13:46
timur1967 писал:
Это скорее всего конвертер Caller ID - АОН в виде отдельной платы.
А про проблемы связи в 4015 сначала почитай на форуме,возможно что шить не надо будет.
timur1967
02-10-2008 11:43
Спосибо всем база была "комфорт". На самом деле оказалась прошивка АТ45 . Просто микросхема не шилась на 3-х вольтах поднял питание до 4-х вольт и все пошло и трубки привязались. Программатор тритон. Купил друтую микросхему и все запрограмировалось на 3-х вольтах по питанию.И нтересно что пин был 1234.
tritel
02-10-2008 14:31
Можно было и более загадочный пин придумать, в чем тут интересность? улыбка
Список форумов » Телефоны » нет связи сименс 4015
  • Siemens 4015 нет связи с базой
  • Siemens Gigaset 4015 нет связи с базой
  • Gigaset 4015 и труба 4000 micro, нет связи с базой
  • Зарядка сименс 3000
  • телефон ДЕКТ Сименс гигасет 2010 проблема с микрофоном..
