АОН Мелт-4000 не раб. микрофон.
Список форумов » Телефоны
Uganin
14-06-2007 18:05
После грозы выбило разговорку.Поменял 10 ом, 22 ом.1D.2D и др. детали. Всё работает кроме микрофона.Не с трубки не со спикера.Подскажите где схемку разговорки глянуть.
NLAB
14-06-2007 18:58
часто,когда разговорные транисторы вылетают 1F или 1G ,пробивает кондёр на базе одного из них который вторым концом подключается к микрофонам через переключатель.
Mazda
14-06-2007 19:21
Uganin, всё по МЭЛТ-у смотри на www.melt.aha.ru.
В МЭЛТ-4000,если не ошибаюсь, использовалась плата V5.9. Если это не подделка.
Смотри транзисторы VT11,12 и VT7(Mute),если,конечно пробовал подкидывать микрофоны.
monty
15-06-2007 06:37
процессор может зацепить.
Mazda
15-06-2007 06:55
monty, каким концом? помираю со смеху!
monty
15-06-2007 11:44
V5.9 управление с 3 ноги (по схеме) 80с31поступает на кол-р VT6.
Mazda
15-06-2007 12:29
Во первых не на колектор,а на 20кОм базы- и что от этого не будет работать микрофон,если это управление поднятием трубки Не надо :
monty
15-06-2007 13:03
а 7\80с31 и 3\80с31 через транзисторы VT2,VT7 не может ?сами транзисторы тоже.
Uganin
15-06-2007 13:14
Нашёл схему заменил ещё два транзистора VT7 и VT12 всё заработало.Всем спасибо.
Mazda
15-06-2007 13:18
monty,так фантазировать можешь до бесконечности и при чём здесь VT2,если он вообще не используется.
Пусть чел реально сам отпишет,а там посмотрим.Уже и так
дофига советов по такому пустяку.
Список форумов » Телефоны » АОН Мелт-4000 не раб. микрофон.
  • siemens 4000 micro зарядка
  • К чему подойдут трубки Siemens 4000
  • Commodore C 4000 проблема с подключением тел линии
  • Siemens Komfort 4000 пропали кнопки
  • SIEMENS Gigaset 4000 Classic труба?
