На яхте выбивает автомат 40 А при береговом питании 230 V.
Morozov
10-08-2007 10:21
Пришвартованная яхта запитана с берега. Потребителей всего ничего: пара холодильников, да подзарядка аккумуляторов. В общей сложности не более 5 А. В море на генераторе собственном этот же автомат держит большую нагрузку.
Господа электрики, дайте совет. Как избавиться от неприятности. Через три - четыре дня приходишь, а холодильники потекли. Т.е. автомат перевел питание на 24 V бортовые после пропадания берегового и после падения до 20 V аккум, отключаются все потребители.
Не на тему;
Где-то на форуме видел тему по ремонту пьезозажигалок. Не могу найти. Направьте пож.
luca
10-08-2007 14:35
Morozov, первое - поменять автомат на более качественный.Второе - произвести замер потребляемого тока ТОКОВЫМИ КЛЕЩАМИ.Третье - выпороть сторожа за подключение к твоему автомату судов правой половины порта!
nick s
11-08-2007 08:33
Morozov, а раньше работало нормально?Или такая схема подключения сделана впервые?
Morozov
13-08-2007 10:34
Да, что - то с сетью. На др. яхтах аналогично. Вероятно броски напряжения.
Андрёй
14-08-2007 14:10
Morozov писал:
А я уж подумал, что утечка на "землю".
Проверь на всякий случай качество изоляции по каждому проводу.
Morozov
14-08-2007 15:19
Андрёй, утечка "на воду", уж, если она есть, то есть и автомат сработает незамедлительно.
Громов
Гость 77.241.*.*
17-10-2007 21:53
Morozov Может быть у Вас на яхте стоит УЗО или Дифф.автомат?
Тогда, при правильном (в отношении заземления) подключении всех потребителей срабатывание возможно по утечкам "Фаза-земля", "Ноль -земля", ну и банальное - непостоянное КЗ (для всех автоматов защиты, кроме УЗО)
Morozov
18-10-2007 08:11
Громов, стоял автомат утечки, давно сменил его на новый и проблема ушла. И тема ушла на задворки, пардон, не отметил как решенную.
Спасибо.
Ildar+
24-10-2007 08:22
Morozov, поставь гсм сигналку на пропадание берегового питания. будешь знать, что
вот интересно
это что при съеме питания с яхты из потребителя она превращается в электростанцию? разве нет следящих устройств за подачей?
Morozov
24-10-2007 09:45
Ildar+, она - это кто или что вернее? если речь о генераторе, то в море и в отсутствии берегового питания источником перем. напр. 220 является бензогенератор. Штатных устройств на яхтах, с которыми ясталкивался, следящих за пропаданием берегового пит., нет.
Список форумов » Другая аппаратура » На яхте выбивает автомат 40 А при береговом питании 230 V.
  • Промышленный сверлильный автомат по стеклу VT 1601CN или 130
  • Игровой автомат THE HOUSE OF THE DEAD 4 ,микросхема?
  • Выбивает ключ ИБП - NEC CT-20225K - 3-х тр. китаец
  • Домофон "Лидер", выбивает IRLR024N
