В.М. Шевченко Новичок Сообщения: 17
В автосигналке Tomahawk-9020 сгорели несколько SMD-диодов с маркировкой А4. Диоды двухвыводные (не диодные сборки).Нужно выяснить их тип и параметры.Поиск по справочникам удовлетворительных результатов не дал, там говорится, что А4 - это сдвоенные типа BAV70 и им подобные, а у меня - одиночные, да и с виду помощнее. |
GruVital Участник Сообщения: 431
А что мешает подкинуть навесом другие(подобные) диоды для инициализации(проверки)дефекта, если конечно это не стабилитроны |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3133
| В.М. Шевченко писал: | | да и с виду помощнее. | Это с твоего виду... А нам не видно нифига...  |
Выложи фото . Глянем что там за звери стоят!  |
Rottor Гость 87.69.*.*
| GruVital писал: | Выложи фото . Глянем что там за звери стоят!  |
Хорошо, завтра. Сигналка на работе лежит, а я уже дома.
Ничего примечательного там нет, чёрные пластмассовые параллелепипеды с плоскими металлическими выводами с двух торцов. Минус обозначен серой полоской и по центру надпись "А4". |
Вот фото
A4.jpg 94,34 КБ Скачано: 115 раз(а)
Вот тебе на выбор...
A4 1N4150W Si-diode Fast, Sw, 50V, 0,2A, <2,5pF(0V), <4ns SOD-323 5d 1a Cen
A4 BAT760 Si-diode Schotkky, Sw, U-Fst, 20V, 1A, Vf<0,55V(1A), <0,3ns SOD-323 5d 1a Phi
A4 BZX884-B3V3 Z-diode 3.3V±2%, 250mW SOD-882 13d 2b Phi
A4 FSS15 Si-diode Schottky Barrier Rectifier, 50V, 1A, Vf<0,75V(1A) DO-214AC 1d 1a Fag
A4 MMSZ13 Z-diode 13V±5%, Zzt=30Ω, 500mW SOD-123 5d 1a Mot
A4 MMSZ5221B Z-diode 2.4V±5%, Izt=20mA, Zzt=30Ω, 500mW SOD-123 5d 1a Eic
A4 MSCD104 Si-diode Schottky Barrier Rectifier, 40V, 1A, Vf<0,5V(1A) 0805 14d 1v Zow
A4 SSCD104 Si-diode Schottky Barrier Rectifier, 40V, 1A, Vf<0,5V(1A) 1206 14d 1v Zow |
Спасибо. Посмотрю первый, 1N4150, т.к. прочие Шоттки и Зенеры.
А откуда данные, если не секрет? Я перед этим довольно долго прочёсывал инет и эти мне не попались...
Добавлено 22-10-2008 14:56
Посмотрел даташит на 1N4150W - не мои. Корпус другой. |
| В.М. Шевченко писал: | | А откуда данные, если не секрет? | Справочник "Турута" 2007-го года...  |
Виктор_А_Н Участник Сообщения: 808
Судя по их количеству и месторасположению на плате это из 1N400x подобных.
По-моему, разговор уже ведётся ради процесса, а не ради результата. |
