Ультразвуковая баня УЗВ-4 (TL494, IR2101, 2хIRF740)
Arbuz
15-10-2007 14:25
Печатную плату залили водой и аппарат перестал работать. Сгоревшими оказались TL-ка, сетевой мост, мощные транзисторы, мощные резисторы обратной связи и один из мелких диодов.
Всё заменил. Теперь есть пила, есть мощь, но срабатывает защита. Причём, если уже подано питание, то при снижении порога защиты (переменным резюком на 2-й ноге TL-ки) генератор запускается и в общем работает. Проблема в том, что если отключить питание, оставив движок резюка в этом положении, а потом снова его подать, то генератор прокачивает на выход нереальную мощь, между выводами импульсного транса пробивает дуга и опять срабатывает защита.
Сейчас сомневаюсь, правильно ли заменил резисторы обратной связи. Они были взорвавшимися, но каждый показал сопротивление 1 Ом (там два в параллель). Я их и заменил на 1-омные. Попытка подпаивания параллельно к ним сопротивления 0.68 Ом не изменила ситуацию. Может надо было ещё меньше подпаивать?
Не могу победить. В чём может быть дело?
Вот фотки печатки.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=59338
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=59337
Вот схема (перерисовал).
  img400.jpg  92,75 КБ  Скачано: 651 раз(а)
nick s
18-10-2007 08:36
Вся эта кухня питается выпрямленным 220 в.Попробуй после выпрямления поставить элестролит
на сооответствующее напряжение.В импортных УЗВ такое помогало.Особенно в китайских.
Список форумов » Другая аппаратура » Ультразвуковая баня УЗВ-4 (TL494, IR2101, 2хIRF740)
Электроника
