Есть похожий плеер:
CPU: ATJ2091N
FLASH: HY27UT084G2M - 512 MB - на наклейке 8G!
Экран наверное тот-же
Подскажите как прошить? Замыканием контактов на памяти в любых комбинациях ничего не добился - выдает "устройство не опознано" (Юзаю Vista 64 может в ней трабл?)
При включении плеера белый экран, полученный в результате прошивки от другого плеера.
Need help.
Тебе нужно сначала этот дамп восстановить до полного ПО. Не знаю, в курсе ты или нет, но вот тут: http://rmbt.ru/index.php?showtopic=1897 есть FAQ, там описано как это делать (начиная с пятого поста). А если ты это всё знал и уже "изготовил" прошивку, то заливай её при помощи "MP3 Player Upgrade Tool" из комплекта "MP3 Player Utilities X.XX". Если всё сделал правильно, то зальётся с полпинка!
Дело в том, что MP3 Player Upgrade Tool при запуске пишет "device is not connected". Также пробовал MP3 Player Product Tool 5.15 и 5.11 не видят устройства, хотя s1clone и s1res видят. Может дрова какие хитрые надо?
Все спасибо законнектил.
