SUB7 Участник Сообщения: 698
Нужно собрать простой, не супер/пупер навороченый, а обычный УМЗЧ среднего класса. Имеются 4 русских широкополосных колонок по 15Вт 4Ом каждая. Тобишь усилитель должен развивать до 15-20Вт на канал. Кто занимался конструированием УМЗЧ - прошу помощи в советах и рекомендациях. Что нужно:
1. Схему самого УМЗЧ, желательно на одной МС и желательно с однополярным питанием.
2. Схему самого блока питания. Вернее даже не схему, а способы конструирования БП чтобы как можно меньше снизить фон переменки. Почему задаюсь этим вопросом, потому что когда-то собирал УМЗЧ из радиоконструктора, собирал к нему свой отдельный БП. БП делал по простейшей нестабилизированной схеме - диодного моста и фильтрующего конденсатора. Емкость поднимал до 70000мкФ(гирлянду делал ), однако небольшой фон переменки всё равно оставался.. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 543
PAL007, она же TDA7360, если не путаю |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 9156
| SUB7 писал: | | желательно на одной МС и желательно с однополярным питанием | - ну так ИМС "авто" - УНЧ и посмотри ...
| SUB7 писал: | | чтобы как можно меньше снизить фон | - почитай про правильную разводку "земли".
LA4743B(K)
LA47201
LA47505
LA47515
TA8268HS
TB2906HQ
PAL 003
TDA7381 … TDA7386
TDA7560
и т.д. + http://radioxpress.wz.cz/rxp_audio/rxp_amp/pa_st/tda7384.html
и тут: http://www.vegalab.ru/forum/
- | SUB7 писал: | | однако небольшой фон переменки всё равно оставался | - читай вышесказанное! |
culibin Участник Сообщения: 1007
Я бы не ставил четырех канальную микросхему – плохая развязка между каналами.
На эти грабли я наступал. Пришлось переделывать.
Фон сильно зависит от монтажа. Во многих китайских кинотеатрах приходится общий провод резать и соединять по другому.
Ставь TDA2030, TDA2040,TDA2050,TDA2051 - 4 штуки. |
| culibin писал: |
У них есть защита от к.з. и перегрева/перегрузки? |
Защита от КЗ и перегрева у них есть, во всяком случае у TDA2030.
Темброблок нужен? |
нет, благодарю, не нужен. А хотя нет, нужен - для коллекции, в любом случае когда-нибудб пригодится
Добавлено 28-04-2008 21:21
И, если можно - дайте нормальный даташит на 2030, а то у меня изображение некачественное, сложно разобрать включение и графики. Или - проверенную схему включения 2030 в одноканальном исполнении при однополярном питании.
2 KRAB
Почитал я о "земле", нарисовал графически. правильно?
1. SUB7, слабосигнальную землю соедини с сильносигнальной через 10-20 Ом. При этом не забывай, что то, что на бумаге - это еще не ПП под УНЧ!
2. Если УНЧ не мостовые, а обычные (с разд. эл-том на выходе), то провода земли динамика желательно подключать к земле на ПП, а не общей земле, при этом уменьшается Кг (если это актуально тебе). |
да ладно, схожу к корефану, я ему год назад соньку делал(муз.центр) на STK-403-130. Сфоткаю монтаж печатки, т.к. до сих пор помню какую-то замудренную разводку)))) и сделаю так же, ток на TDA2030  |
General Участник Сообщения: 1405
| SUB7 писал: | | сделаю так же, ток на TDA2030 |
Ун14 ...
Ну и ...  |
andros Оленевод  Сообщения: 6120
SUB7, TDA 1558 - минимум объвязки ! |
214837 Участник Сообщения: 891
| andros писал: | | TDA 1558 - минимум объвязки ! |
Так ему нужно будет два корпуса.По моему как писалKRAB, выше ,из серии TDA 7381-84. Обвязки мизер,давно в магнитолах пашут,да и по цене приемлимо. |
214837, Соврал однако ! TDA 1554 .. |
andros, Да какая разница.Там они с TDA1551 по наверно 60 скопейками почти одно и то же.Если их включать в 4х канальном режиме он получит пшик мощности.
А автор хочет 20 Вт на канал.  |
214837, Звиняюсь ! Про мощность не подумал ! Сам когда то лепил , 4 по 11вт.. Автопотехи без усилителя раскачивали . |
kuzma700 Участник Сообщения: 243
Собирал 4х45Вт при15В на TDA8571J к компу из Радио №6 ,2006г (предвориловку к ней делал на 2хTDA7313+PIC16F84 Радио 2004,№11) работает нормально. |
| General писал: | | SUB7 писал: | | сделаю так же, ток на TDA2030 |
Ун14 ...
Ну и ...  |
Запутался, однако. TDA2030 это К174УН19.
Лучше ставить TDA2050/
Добавлено 29-04-2008 09:32
| kuzma700 писал: | | Собирал 4х45Вт при15В на TDA8571J к компу из Радио №6 ,2006г (предвориловку к ней делал на 2хTDA7313+PIC16F84 Радио 2004,№11) работает нормально. |
4x45 вт, при 15В, на 4 ома, синусоидальной мощности - круто, но не веру.
Добавлено 29-04-2008 09:37
Темброблок можно на LM1036 – 2 шт. Радио 2004 № 7. Или LM 1040. |
culibin, GENERAL DESCRIPTION
The TDA8571J is a integrated class-B output amplifier
contained in a 23-lead Single-In-Line (SIL) plastic power
package. It contains four amplifiers in a BTL configuration,
each with a gain of 34 dB. The output power is 4 ´ 40 W
(EIAJ) into a 4 W load.
Родной даташит  |
| culibin писал: | | Запутался, однако. TDA2030 это К174УН19. |
Хрен редьки неслаще ...
ну да TDA2003 помоему ун14 |
culibin, А по тхзаданию однополярка должна быть  |
| 214837 писал: | culibin, А по тхзаданию однополярка должна быть  |
Да, так и написано - желательно.
1 - Я бы сначала определился с корпусом.
2 - Питание можно и однополярное, но не 15 вольт. При низком питании потребуется мостовая схема включения, не могу сказать что это хорошо. В автомобильных УНЧ это вынужденная мера. Питание нужно выбрать больше, а лучше двухполярное.
При низком напряжении питания УНЧ потребляет большой ток.
3 – лучше поставить 4 отдельных микросхемы, как компромисс – 2.
Добавлено 29-04-2008 10:29
214837, на заборе тоже много чего пишут. Закон Ома знаешь? Как расчитать выходную мощность, надеюсь, тоже. Так посчитай для синусоиды. Можешь даже потери напряжения в микросхеме не учитывать. Будешь удивлен. |
| SUB7 писал: | | супер/пупер навороченый, а обычный УМЗЧ |
Так зачем тогда голову забивать.Тем более| SUB7 писал: | | 4 русских широкополосных колонок |
А на счет даташита,понятно они по максу пишут.Тем более глубже написано 0,5%-19Вт 10%-26Вт.Но в автомагнитоле они пашут в мосту,соответственно грубо-двукратное увеличение напряжения ведет к четырехкратному увеличению мощности | culibin писал: | | Можешь даже потери напряжения в микросхеме не учитывать |
| culibin писал: | | 4x45 вт, при 15В, на 4 ома, синусоидальной мощности - круто, но не веру. |
Выходную не замерял, собрал - как поет понравилось, гармоники и проч.не мерял, из журнальной схемы кусок с TDA729 выкинул (фактически просто TDA8571J с обвязкой, в датишнике вроде печатка приведена).Питалово однополярное, вых. мошность устроила.
| SUB7 писал: | | Нужно собрать простой, не супер/пупер навороченый, а обычный УМЗЧ среднего класса. |
Как вариант вполне подходит, на одном корпусе тем более, если нужен только оконечник.
TDA8571J.rar 184,42 КБ Скачано: 171 раз(а)
manowar Участник Сообщения: 163
SUB7, странные вопросы задаёте,полагал что здешние обитатели опытные радиогубители...
ну проще всего
найти нафиг ненужную магнитолу и выдрать мс умзч с куском текстолита и обвязкой.
ща уже не только кассетные ,но и приличные сд-шные выбрасывают,меняя на "мп3 с юсб"
питание желательно почти верхний предел и стабилизированное.
можно ибп компа приспособить |
kuzma700, согласен, вполне нормальная микросхема.
Только один вопрос, если сигнал подать на один канал что на выходе остальных? Может будут молчать? |
| culibin писал: | | если сигнал подать на один канал что на выходе остальных? Может будут молчать? |
собственный шум и что пролезет | culibin писал: | | плохая развязка между каналами. |
Задача стоит сделать усилитель Hi-Fi ? Для <Нужно собрать простой, не супер/пупер навороченый, а обычный УМЗЧ среднего класса.> вполне достаточно, зачем усложнять?  |
| kuzma700 писал: |
Ну, кому как нравится. И много пролазит? |
| culibin писал: | | И много пролазит? |
Тот, что собрал играет в сравнении с AIWA NSX-F9 примерно одинаково(субъективно конечо), и с компом звук устраивает.
Питается от нестабилизированного ист., шумов и наводок в метре не слышно, замеров не делал. |
gavrykgsm Забанен  Сообщения: 778
sergeih Участник Сообщения: 1222
не забывайте что 4-х канальные автомагнитольные мс усилители мощности жрут о*енный ток при номинальной и максимальной мощности, так что не каждый блок питания подойдет, а напряжение питания у них обычно ограничено до 18.5 вольт и это максимум |
| sergeih писал: | | усилители мощности жрут о*енный ток при номинальной и максимальной мощности, так что не каждый блок питания подойдет, а напряжение питания у них обычно ограничено до 18.5 вольт и это максимум |
Да вроде на таком форуме должны понимать, что делают, а если кто забудется - тому дым от микры или транса с мостом быстро разуму научат.
В свой усил. транс соответствующий ставил ( вторичка 2,2 мм намотана и мост соответст.) окло 16V вых. |
