Системник Р4 выключается самопроизвольно
warwar
02-04-2007 20:40
Здравствуйте, с компом (Р4-2.8 Хард-80, память 512, видео 6200, DVD и CD), творятся каки-те чудеса, от родного блока питания перестал включаться, только индикаторы моргнут на понели и всё, заменил блок питани на новый, более мощный, запустился, работает, но иногда может сам вдруг шок отключиться, подскажите пожалуйста, что копнуть, вроде перегрева нет, пыли нет, чистый, капитально достал блин...
Viat
02-04-2007 21:01
warwar, первое проверить электролиты. улыбка
boa
02-04-2007 21:57
Для порядка название мат платы надо указывать, во вторых, подробней опиши как отключается (можно ли после
этого кнопкой запустить или питание сбрасывать надо)
Stelt
02-04-2007 22:14
Проверь на тестах все компоненты системы( память, проц, видяху) из под ДОСа, я для этого использую реаниматор.Можно просто заменой проверить( если есть что подкидывать улыбка). Потом литы поменять.
Ну и на самом деле указал бы какая мать улыбка
warwar
02-04-2007 23:07
мать ASUS P4P800-X, сейчас тестирую всё поочерёдно, пока полёт нормальный, да и ёмкостей не наблюдаю взбухших...
Urri
03-04-2007 00:33
Слабое место этой матплаты - мосфиты Q28, Q29 питания ЮМ.Сильно греются, темнеет текстолит под ними. Менять на что-нибуть помощнее, можно с питателя проца старых матерей. Иначе умрет.
warwar
03-04-2007 01:09
Urri, мосфиты, я так понимаю полевики...
Urri
03-04-2007 06:08
Да. Полевые транзисторы APM.
warwar
03-04-2007 08:03
тоько вот эти мосфиты Q28, Q29 найти на плате не могу
Добавлено 03-04-2007 09:06
нашёл, токмо текстолит под ними, нормальный...
Stelt
03-04-2007 14:47
warwar, АРМ лучше поменяй на другие.Кстати какие у тебя там стоят?
Они очень часто дурят, даже когда вроде как исправные- поэтому меняй, не думай улыбка
K-Man
06-04-2007 02:26
Я поменял на PHD45N03LTA с питателя проца и забыл про все проблемы. улыбка
А вообще вот аналоги:
9918H (14/28) -> APM2014, PHD55N03LTA, IRLR3802, IRFR3706, IRFR3708
9916H (25/40) -> PHD45N03LTA, FDD6512A, и указаные выше.
9915H (50/80) -> APM2054, FDD6530A, и указаные выше.
Удачи!
Porter
07-04-2007 16:36
был интересный прикол, симтомы аналогичны. Мошный комп, мошный блок (мыкролаб 360 ВТ 12 см кулер на нём)
Разбор полётов показал, что при закрытом корпусе, блок тупо перегревалса... тогда как температура системы была в норме. вот он и по термозаще и рубал всю систему... кулер большой а поток воздуха и радиаторы безпредельно малы...
система была - pentiun D 3.0, 2gb ddr2, GF7950 GT блок ATX mcrilab 360 вт. После замены блока на Х-tech 400 вт. полёт 7нормальный.
boa
08-04-2007 00:18
to Porter - ну вот откуда такие сказочники берутся? Нет никакой термозащиты в микролабах и даже если он перегревался,
то не от беспредельной малости радиаторов (охлаждение в них вполне нормальное для нонеймовых БП), а от перегрузки
и завышенных характеристик
warwar
08-04-2007 00:38
Спасибо люди добрые за помощь, поменял их и нормально, работает уже 2 дня, благодарю Всех за советы и внимание, премного благодарен!!!
Porter
08-04-2007 12:22
2 boa
"Нет никакой термозащиты в микролабах" - спорить не буду, в схемотехнику не леж. констатирую факт. Даже согласен, если учесть что блок мог работать на пределе. НО! при улутшении вентиляции сбоев нет, ет раз. А два - При срабатівании защиту по перегрузке, как правило, блок стартует за минуту - две нормально. В моём случає раньше чем через 10 мінут на внешние раздражители не реагировал.
О радиаторах судил косвенно. Из вышеописаных моих блоков, в 400-ке площадь радиатора в раза 3 больше чем в 360-ке микролаба.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Системник Р4 выключается самопроизвольно
  • Настройка BIOS,award,не выкл.системник
  • Системник уходит в защиту. Что может быть ?
  • комп запускается самопроизвольно!
  • БП JNC ATX 250W - самопроизвольно стартует...
  • Motherboard EpoX 8K9AI выключаеться самопроизвольно
