Код ошибки 4 у ст машины Gorenje WA62101
Ivan Pogosov
12-01-2006 21:12
Машина заливает воду и не крутит барабан, или стирка начинается и обрывается на середине. Зажигаются все индикаторы и машина "пищит" 4 раза. Разобрал вижу на плате конденсат, высушил феном, почистил растворителем заработала но ненадолго. Что означают 4 "писка" я не знаю да и вообше не имею кодов неисправностей
Gorenje может кто подкинет.
fiat
12-01-2006 21:30
пожоже на Д/У, во всяком случае надо проверить, или цепи к нему, еще бы посмотрел модуль на возможный непропай недовольство, огорчение , ну а потом согласно рекомендаций. подшучивать, дразнить
релюшки на модуле посмотри
Михал
Гость 195.5.*.*
12-01-2006 23:52
Кодов тоже не видел, но по опыту это вроде-бы связано с невращением двигателя( или отсуствия сигнала с тахо)
Алесей
13-01-2006 10:10
Нашел я про 4 ошибку. А в другой раз на Горенье указывай артикул. Таких моделей 12 штук с разными артикулами.
Ivan Pogosov
13-01-2006 22:42
Алексей спасибо, тахометр я проверю и цепь тоже. A весь список кодов у тебя есть?
Артикул это серийный номер или что то другое?
Алесей
13-01-2006 23:27
Ivan Pogosov, Артикул это номер продукта. Он у Горенье состоит из 6 цифр. Обычно на шильдике с моделью, и серийном номером он есть. А список - есть. На сайте Горенье. Но кодировка может отличаться по разным моделям. Спрашивай ежели что. И кстати у меня были случаи, когда F4 возникала просто потму, что двигуательне крутился., Т.е. питание с платы вроде шло а движок не вращался. Так что проверяй всю цепь движка.
Список форумов » Бытовая техника » Код ошибки 4 у ст машины Gorenje WA62101
  • Стиральные машины
  • Посудомоечные машины информация.
  • Стиральные машины. Принцип работы.
  • Посудомоечные машины - грязь и зарастание жиром
  • клон какой машины СМА АТЛАНТ 45У102 ?
