Переделка с 4 ламп на 2.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Strike
оболтус
29-11-2008 23:19
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ ТОЛЬКО ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ БЕЗ ВОПРОСОВ - КАК?
Вопросы будут вырезаться без комментариев.
Пришли подряд 2 одинаковых монитора .
С одинаковой неисправностью замкнула одна из ВВ обмоток.
Трансов у нас нет, - переделка.
1.С помощью скальпеля или ножа выковырять - порвать ВВ обмотки подгоревшей половинки до такого состояния.
2.Потом скрепкой или тонкой отверткой выдавливаем порезанные катушки из секций, предварительно отрезав окно на противоположной стороне.
3."Поднимаем" ноги трем деталям
Для равномерности подсветки - желательно подключить 1 верхнюю, и 1 нижнюю лампы.
Яркость дисплея конечно падает , но лучше чем ничего
Точной схемы нет,просто проанализировал подобные схемы инверторов и переделал.
Если не ошибаюсь - сохранен штатный режим работы ламп и инвертора
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2008 23:40
Strike, можешь для полной красоты привести фрагмент схемы в котором производится оскопление детальков?
Strike
оболтус
29-11-2008 23:41
MICHAIL
Нету на него схемы, архив в обменнике - битый.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2008 23:42
От руки слабО нарисовать ? гы-гы
Strike
оболтус
29-11-2008 23:47
гы-гы Лень,просто обьясню как смогу- отключил всю ООС от неисправной половинки.
Если оставить 4148,яркость поднимается ( подключается доп. делитель к ООС) смотреть приятней, но лампы долго не проживут..
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2008 23:52
Ну понятно в целом.
Прицепляю архивчик "как есть" с авторскими комментариями гы-гы
PAI
Мастер
23-12-2008 17:06
Если есть желание, то анализируйте по приведенной схеме, на данную модель. улыбка
Strike
оболтус
28-02-2009 09:23
Пришел еще один,но 1753.
PAI,Наверное в "моих" мониторах использовался БП-инвертор от 1753-1953 модели,схема полностью совпадает.
Все сделано правильно. улыбка
zuev-tv
22-03-2009 22:53
Аналогично Strike, для BN44-00123C TMS91429CT, FAN7314 (Samsung 940N).
KAI
09-06-2009 23:02
SAMSUNG 940N
Model code: LS19HALESB
Плата БП+инвертор IP-35155A
ШИМ инвертора SEM 2005
Трансформатор TM-0917( сопротивление рабочей обмотки 1025 Ом. Неисправной 971 Ом)
В моем случае неисправной оказалась верхняя по схеме обмотка.
1. Удалить подгоревшую вторичную обмотку.
2. Снять SMD-перемычку J202
3. Поднять с платы общий анод D202
4. Отпаять один вывод R301 (со стороны рабочей части схемы )
5. Отпаять один вывод С301 (со стороны рабочей части схемы )
BiW
23-06-2009 21:44
Понимаю, что колхоз, но может кому пригодиться. Итак, имеем Acer V193W b с дохлым трансом. ШИМ инвертора собран на INL837GN. Найти информацию о ШИМе не удалось, пришлось колхозить. При помощи трех перемычек ОСа от рабочего канала была переброшена на нерабочий. Моник на прогоне уже 3-ю неделю, вопросов нет. ВНИМАНИЕ- надо перебросить сигналы не только с холодных концов ламп, но и с резисторов на горячих концах двух ламп(там два таких резистора- по одному на канал).
tan666
06-07-2009 11:38
SAMSUNG 940N
Model code: LS19HALKSB/EDC
ШИМ инвертора FAN7313
Cопротивление рабочей обмотки 1.2kОм. ,неисправной 0,9кОм)
Самый простой способ, на мой взгляд, обойти нерабочий канал так:
- выковыриваем пробитую обмотку;
- бросаем две перемычки с разъемов холодных концов рабочего канала на холодные концы не рабочего;
- две лампы подключаем (одну сниза матрицы другую сверха) к разъемам рабочего канала.
Strike
оболтус
06-07-2009 13:15
Off
tan666,BiW, Неправильный подход.ИМХО.
Шим будет "разгонять" ток оставшихся двух ламп до тока 4..(присутствуют делители в ООС)
Если сами пользуетесь, и будете держать на минимуме яркости , то возможно будет в рамках рекомендованного тока..
Пользователь поставит на "макс", ресурс лампы резко уменьшится и остатки транса будут перегружены.
BiW
06-07-2009 23:26
Почему? Шим считает, что у него исправны оба канала и работает штатно. С чего он должен начать "разгонять" исправный канал?
Strike
оболтус
07-07-2009 10:02
Ток 4 лам ,на полной яркости, по ООС шимом определяется напряжением импульсов на холодных концах, при работе 4 штук допустим = 10в.
После "доработки" с перемычками - напряжение при полной яркости те-же 10в, но ведь остались цепи- делители подключенные с неисправной половинки, и что бы развить "10в" на холодных концах, то ток 2 ламп должен увеличиться.., шиму пофиг, развивает..
Это все-ИМХО.
Дело Ваше..
BiW
06-08-2009 09:26
Philips 170S6. Обрыв вторички трансофрматора 5801. Убрать резисторы 3827 и 3828. Соответственно для транса 5804 будут резисторы 3831 и 3832.
jampers
15-08-2009 22:27
LG1710S Обрыв трансформатора, ШИМ BIT3105P, Подняты элементы D1 D2 D7 D8 R44 R45 Картинка прилагается
Работает на 2-х лампах.
ant76
01-10-2009 18:38
Согласен с Strike, но делаю как tan666 - банально перекидываю каналы с рабочего на нерабочий, но предупреждаю клиента. Если клиент хочет эффектно отрываться на полуживом мониторе, то яркость - побольше и пусть пол-года (если повезёт) откладывает деньги на новый моник. Если мониторюшка дорог и любим, то либо яркость - поменьше и отрываться в полутьме, либо новая плата инвертора. Решение за клиентом, он предупрежден.
Недавно так "отремонтировал" Samsung 932MW (не монитор, а целый комбайн), инвертор на FAN7314. Всё работает пока.
kenny
Гость 81.18.*.*
07-10-2009 03:44
монотор xerox xa-7i 700p, сгорела одна из нижней пары ламп, утянула за собой токовые ключи АО4606, поставил irf7913 , выпрям литы на инвертиоре поменял с 150 мф на 220 мф, и лампу зашунтировал кондером 2кв на 63пф, яркость почти не изменилась, пашет уже неделю
Danker
27-11-2009 13:55
Samsung 932B, инвертор PWI1704SP(A), шим инвертора OZ9939.
Сгорела верхняя из двух высоковольтных обмоток. Самый простой и дубовый способ переделки с 4-х ламп на 2: после удаления сгоревшей обмотки отключить защиту OZ9939 посадив вывод Timer (pin 3) через резак на корпус. Но стремно отдавать клиенту монитор с отключенной защитой, поэтому ИМХО грамотный способ следующий:
Увеличить вдвое датчик напряжения R15 и датчик тока R18. То есть R15 должен быть >= 540KОм, а R18 >= 600 Ом. Больше ничего делать не надо инвертор запускается и работает ОК
Дмитрий Ч
09-01-2010 12:37
Доброго всем времени суток и с РОЖДЕСТВОМ!!!
На Benq Q7T4 проблему с обманом защиты ШИМ решил очень просто.
Для начала о том, что меня заставило это сделать - сгорело одно плечо (FU9024N, 2 шт 2SN5707, и кондер 0,22), под рукой нет сельпо с подобными изделиями, а ближайший за сотню верст. Так как моник мой и ответ держать не перед кем, то произвел следующие манипуляции:
1. Выпаял диод D810 (сгорело плечо на Q805);
2. Впаял перемычку между 3-ей и 14-ой ногами ШИМ TL1451.
Вот и ВСЕ!!!
Осталось только выяснить, какие выводы идут на лампы верхнюю и нижнюю и подключить их, а правую и левую оставить "про запас".
igor0302
Мастер
09-01-2010 14:33
Дмитрий Ч писал:
...Осталось только выяснить, какие выводы идут на лампы верхнюю и нижнюю и подключить их, а правую и левую оставить "про запас".
Дмитрий Ч нет там ни правой, ни левой
есть две верхние и две нижние гы-гы
Дмитрий Ч
09-01-2010 14:37
igor0302 писал:
Спасибо огромное! улыбка
KAI
01-02-2010 00:14
Добавлю еще.
Аналогичная тема рассмотрена здесь http://remont-aud.net/forum/23-7757-1
Монитор Samsung 940NW
Model LS19HANSSB
Трансформатор ТМ-1017(сопротивление обмоток рабочей-1044 Ом, неисправной- 4360 Ом)
ШИМ SEM2005
Даташит и схему включения взял здесь http://monitor.net.ru/forum/sem2005-download-27050.html
(на схеме включения есть ошибки http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17518&sid=f9ed58ebd ... )
Схема инвертора Samsung 940NW
Model LS19HANSSB
отличается от приведенной выше
схемы на инвертор SAMSUNG 940N
Если смотреть на фото неисправна левая половина транса(Фото в архиве).
1.Отпаять резистор R341
2.Разорвать дорожку между катодами D213, D214 и ШИМ
3,Разорвать дорожку между катодами D223, D224 и ШИМ
4.Разорвать дорожку между общим анодом D202 и ШИМ
5.Разрезать (удалить) неисправную обмотку транса
(Сначала оставил ,но при прогоне неисправная половина сильно греется,можно полностью не удалять,только разрезать обмотку так ,чтобы не осталось короткозамкнутых витков).
6.Подключить одну верхнюю лампу и одну нижнюю на исправную половину инвертора.
beerzerk
18-03-2010 12:26
Если упростить(Объяснить проще) способ zuev-tv
Самсунг 940, блок питания bn44-000123e.
1)Удаляем оборванную\подгревшую обмотку(обязательно!!!)
2)Удаляем пеемычки j610 j609
BiW
18-03-2010 16:21
Acer X221W. Инвертор FSP055-!PI01.Обрыв первички одной из половинок транса. Инвертор на MP1038. Поднимаем аноды D10, D11, убираем R21,R22,D1,D2. Для другого канала соответственно D12,D13,R23,R24,D3,D4.
lucick
12-04-2010 07:10
Дмитрий Ч писал:
Вот и ВСЕ!!!
Не работает!!! Где там диод 810ый? Если имеете ввиду 805ю сборку, то и так не катит, поточнее пожалуйста...
igordmit1
14-04-2010 12:10
tan666, Попробовал Ваше решение, той же самой проблемы с SAMSUNG 940N , ШИМ инвертора FAN7314
, сопротивление ВВ обмоток 1280 Ом и 1198 Ом.
Пока работает.
vaser
21-04-2010 16:22
samsung syncmaster 940n проблема - обрыв одной из высоких обмоток.. откинул ООС по нерабочему каналу( 2 предохранителя, 2 транзистора, ёмкость оксидную планарную оставил), всё видно по печатному монтажу... завёлся...
кстати.. если не выпаивать деталюшки( нет оборудования), можно скальпелем аккуратно дорожки перерезать.. но аккуратно.. улыбка
Strike
оболтус
21-04-2010 23:00
PAI писал:
По приведенной схеме : подмигивание (эксперимент с исправным инвертором - L1715S)
1- Убрать неисправный трансформатор.
2- Убрать диодные сборки с нерабочей половинки ( 2&2)
3- Убрать 2 резистора из 4 (R406-R409) - обязательно, для нормы тока оставшихся ламп.
Инвертор у меня работал и просто без транса шок.,но напряжение на оставшихся лампах было завышено в 1,5 раза ( сравнение по импульсам в ОС).
Поэтому п2 и п3 - соблюсти.
ЗЫ.
Имхо, сгоревший транс в этом инверторе - может быть признаком севших ламп.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
29-04-2010 08:08
Samsung 953BW, плата BN44-00123(G,H). Одна из вторичных обмоток трансформатора в обрыве. Удалить неисправную обмотку, заменить RI28=220R, RI25=470K.
pav736
19-05-2010 15:12
Кину и я немного.Иногда бывает сложно определить,какая из обмоток замкнута (слишком малая разница в сопротивлении).А удалиить рабочую и оставить замкнутую неприятно.Я отключаю защиту на оба канала любым из описаных способов и включаю монитор.Через 3-5 мин отключаю аппарат и щупаю транс.Замкнутая обмотка заметно нагревается.Удаляю ее,восстанавливаю защиту исправного канала,перекидываю лампы- и на прогон.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Переделка с 4 ламп на 2. На страницу 1, 2, 3, 4  След.
  • Монитор/TV SyncMaster P2470HD переделка с 4 ламп на 2
  • Эмуляция ламп подсветки, запуск инвертора без ламп
  • Как измерить ток ламп?
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • Разъемы ламп инвертора
