secam Новичок Сообщения: 4
Попал в руки муз.центр Philips MC-70/22 с полностью разобранной механикой, до последнего шурупа. Пытаюсь собрать по мануалу из файлобменника. Проблема возникает когда я пытаюсь отправить лоток #3 внутрь. Кручу шестеренку, как показано на рисунке, но лоток не доходит до конца пару сантиметров – шестеня не крутится. Должна ли она крутиться непрерывно или наличие ограничений нормально?
При этом, если положить лоток #2 и крутить в противоположную сторону, лоточек #3 возвращается обратно, а лоточек #2 убегает до упора внутрь. Есть подозрение, что неправильно собран правый держатель, но как его собирать и юстировать я в мануале не нашел.
Благодарю за любые советы, ссылки, версии происходящего и как лечить.
DSC00090_800_600.JPG 44,91 КБ Скачано: 74 раз(а)
Легенда меняется ))
С заклиниванием шестерни в правом держателе разобрался. Там немного высунулся вал маленькой шестерни, которая под большой белой ... проехали.
Собрал драйв, подаю питание. Он пытается тасовать лотки какое то время и затихает. Нажимаю кнопку Вкл. Драйв определяет номер лотка (#1), что стоит диск, количество треков и т.д. При этом опять начинает пытаться тасовать лотки. На нажатия кнопок драйв не реагирует, только надписи на дисплее меняются. Нажимаю кнопку Выкл. Дисплей гаснет, а драйв по прежнему пытается тасовать лотки ... пока не снимешь питание.
Концевики прозвонил. Что дальше смотреть? |
Восток TJ Участник Сообщения: 325
Легенда натюрлих
не спеши выкладывать в форум процесс изучения механизма,
если хочешь его сделать, САМ изучай механизм шаг за шагом,
только так ты его будешь знать как пять пальцев в будущем,
только окуратнее с шестерёнками, не сломай!
то что после выключения механизм не прекращает тестов,
означает то что не правильно собран, то есть, не достигнут,
нужный алгоритм нажатия датчиков...
думаю достаточно для начала, удачи в экпериментах! |
Новых Григорий Участник Сообщения: 299
Новых Григорий, спасибо, но это уже есть и в обменнике и у меня.
Добавлю некоторые детали.
Тасование лотков идет против часовой стрелки.
Отключал разъем со всеми датчиками от платы - поведение меняется. Да и прозванивал я все датчики. Замыкаюся/размыкаются. Наверное еще дело и в контролере ... а что и где там смотреть, ума не приложу ...
