Модем 3Com USR 56K ext нет набора номера в импульсном режим
Юрий Арбузов
20-12-2006 13:05
Нет нобора номера в импульсном режиме, в тоне - нормально. Драйвера родные и не родные ставил не помогло. Пробовал перед номером ставить P (принудительный пульсовый набор). не помогло.
Может какая микруха или рэле погорели
Stas_comp_1
20-12-2006 16:57
Юрий Арбузов, воспользуйся поиском - тема не раз обговаривалась...
каприкорнус
20-12-2006 17:17
ATC10=код страны. Подберешь код страны с которым заработает 0 вроде по умолчанию Canada US , потом
запись в регистр AT&W.
Давно было забыл почти.
Mikkey
20-12-2006 18:02
Если нет Росии - то нужно прешивать.
Добавлено 20.12.2006 18:05
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=110900&highlight=atc10
Юрий Арбузов
25-12-2006 10:14
Спасибо всем. Подобрал код страны и все ОКей.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Модем 3Com USR 56K ext нет набора номера в импульсном режим
  • Использование рабочей станции 3Com 3station
  • Модем GM56PCI-L
  • ADSL модем
  • GRT-101 модем перепрошивка
  • модем GVC упала скорость
